Đồng hồ áp suất 3 kim (hay còn gọi là Đồng hồ áp suất có tiếp điểm điện hoặc Áp kế rơ le) là thiết bị đo lường và điều khiển tự động quan trọng trong công nghiệp. Nó không chỉ hiển thị giá trị áp suất thực tế mà còn tích hợp bộ rơ le, cho phép tự động đóng/ngắt mạch điện (bật/tắt máy bơm, van, còi báo) khi áp suất đạt đến các ngưỡng đã cài đặt. Đây là giải pháp hoàn hảo cho các hệ thống yêu cầu sự giám sát liên tục và điều khiển tự động để duy trì áp suất an toàn, đặc biệt là trong PCCC, hệ thống bơm tăng áp và khí nén. đồng hồ đo áp suất wise, đồng hồ đo áp suất yamaki, cấu tạo đồng hồ đo áp suất, Ý nghĩa của 3 kim trên mặt đồng hồ. Điểm đặc trưng nhất của thiết bị này là có 3 kim với chức năng riêng biệt:Kim Đen (Kim thực): Luôn chỉ giá trị áp suất thực tế đang có trong đường ống.Kim Xanh (Kim giới hạn dưới – MIN): Dùng để cài đặt ngưỡng áp suất thấp. Khi kim đen chạm vào kim xanh, tiếp điểm điện sẽ tác động (thường là để bật máy bơm, mở van).Kim Đỏ (Kim giới hạn trên – MAX): Dùng để cài đặt ngưỡng áp suất cao. Khi kim đen chạm vào kim đỏ, tiếp điểm điện sẽ tác động (thường là để tắt máy bơm, đóng van). Thông số kỹ thuật đồng hồ áp suất 3 kim. Thông sốGiá trịNhãn hiệuWise, Wika, France…Nhà cung cấpĐiện lạnh ErikoVật liệuĐồng thau hoặc inoxĐiện áp220VAC/380VACDải đo0-500 Kgf/cm²Kết nốiChân đứngKết nối ren1/4″ hoặc 1/2″, 3/8″Đường kính mặtD75 hoặc D100Cấp bảo vệIP65Cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Cấu tạo. Vỏ đồng hồ: Thường làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc inox 304 để bảo vệ các chi tiết bên trong.Mặt kính: Kính cường lực, một số loại có dầu bên trong để chống rung và bôi trơn bộ truyền động.Ống Bourdon: Bộ phận cảm biến chính, là một ống kim loại dẹt, rỗng và được uốn cong. Áp suất sẽ đi vào ống này.Bộ truyền động: Hệ thống bánh răng liên kết ống Bourdon với kim đo (kim đen).Chân kết nối: Phần ren để lắp đặt đồng hồ vào đường ống, thường làm bằng đồng hoặc inox.Bộ tiếp điểm điện (Rơ le): Gắn với kim xanh và kim đỏ, có các chân đấu dây ra hộp đấu nối bên ngoài để kết nối với tủ điện điều khiển (máy bơm, van điện từ, còi báo, đèn báo…). Nguyên lý hoạt động. Phần đo lường (Cơ học): Khi áp suất từ môi chất (khí, lỏng) đi vào qua chân ren, nó sẽ làm ống Bourdon giãn ra. Sự giãn nở này được khuếch đại qua bộ truyền động, làm cho kim đen quay trên mặt số và chỉ thị giá trị áp suất đo được. Phần điều khiển (Điện):Người dùng sẽ cài đặt trước vị trí của kim xanh (áp suất thấp) và kim đỏ (áp suất cao).Khi áp suất giảm xuống mức thấp: Kim đen di chuyển và chạm vào kim xanh. Mạch điện của tiếp điểm thấp được đóng lại (hoặc mở ra, tùy loại NO/NC), gửi tín hiệu về tủ điện để khởi động máy bơm hoặc mở van cấp.Khi áp suất tăng lên mức cao: Kim đen di chuyển và chạm vào kim đỏ. Mạch điện của tiếp điểm cao được đóng lại (hoặc mở ra), gửi tín hiệu để ngắt máy bơm hoặc đóng van cấp.Quá trình này tạo thành một chu trình điều khiển tự động, duy trì áp suất trong hệ thống luôn nằm trong khoảng an toàn đã định. Ứng dụng đồng hồ áp suất 3 kim. Đồng hồ áp suất là một thiết bị đo lường quan trọng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng chính:Hệ thống PCCC (Phòng cháy chữa cháy): Dùng để tự động khởi động bơm chữa cháy dự phòng khi áp suất trong đường ống chính sụt giảm.Hệ thống bơm tăng áp, bù áp: Tự động điều khiển chu trình bật/tắt của máy bơm.Hệ thống khí nén, thủy lực: Bảo vệ hệ thống khỏi tình trạng quá áp hoặc tụt áp.Nhà máy hóa chất, thực phẩm: Giám sát và điều khiển áp suất trong các bồn chứa, đường ống quy trình.Hệ thống lọc nước, xử lý nước thải.Hướng dẫn đấu nối đây (Wiring) cơ bản. Đây là phần kỹ thuật quan trọng nhất. Bộ tiếp điểm điện thường có từ 4 đến 6 chân đấu nối (Terminal) nằm ở hộp phía trên hoặc phía sau mặt đồng hồ, tương ứng với hai tiếp điểm MIN và MAX. Khái niệm thường mở (NO) và thường đóng (NC) Thường Mở (NO – Normally Open): Tiếp điểm sẽ đóng (dẫn điện) khi Kim Đen chạm vào Kim Cài Đặt.Thường Đóng (NC – Normally Closed): Tiếp điểm sẽ mở (cắt điện) khi Kim Đen chạm vào Kim Cài Đặt.Sơ đồ đấu nối đơn giản (2 Tiếp Điểm – 4 Chân) Thông thường, hai cặp chân đấu dây sẽ được chia như sau:Chân đấu nốiChức năng (Ví dụ)Mục đích sử dụng điển hìnhChân C (Common) & Chân 1 (NO/NC)Tiếp điểm Áp suất thấp (MIN)Bật bơm bù áp hoặc báo động tụt áp.Chân C (Common) & Chân 2 (NO/NC)Tiếp điểm Áp suất cao (MAX)Tắt bơm chính hoặc báo động quá áp.Lưu ý: Bạn cần đấu nối các chân này với Rơ le trung gian (Relay) hoặc Contactor trong tủ điện. Tuyệt đối không đấu trực tiếp tải lớn (như cuộn contactor lớn) vào tiếp điểm đồng hồ vì có thể gây cháy, hỏng rơ le bên trong. >>>> Tham khảo thêm tổng kho sản phẩm đồng hồ áp suất Mua đồng hồ áp suất 3 kim giá
