Chia sẻ về mạch báo nhiệt độ cho các dòng Samsung.
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi transy, 4/4/18.
  1. 24/9/19 lúc 14:18
    hadungfone
    hadungfone
    ae nào có sơ đồ mạch th con j4core cho e xin với ạ.e làm cả tuần nay mà xong . ngại với khách quá . thanks ae nhiều
  2. 24/9/19 lúc 16:06
    TrinhNgocTrung
    Administrator
    TrinhNgocTrung
    Sam đời mới thường có 3 mạch báo và ngừng hoạt động do nhiệt là:
    1- Bat_THM (Báo nhiệt độ pin, sạc)
    2- AP_THM (Báo nhiệt độ CPU khi tải hoặc thực thi quá tải các ứng dụng)
    3- RF_THM (Báo nhiệt độ PA, khối cao tần khi sử dụng tài nguyên mạng hoặc nghe, gọi trong thời gian quá lâu, điều kiện sóng sánh không tốt...)
    Thường thì hay bị ở mạch báo nhiệt Pin (Bat_THM) J410 thì là con này:
    J410_Bat_THM.
    truongsa2015, luandjemmobjlehadungfone thích điều này.
  3. 24/9/19 lúc 21:32
    htphuthien
    htphuthien
    Thanks smod
  4. 25/9/19 lúc 08:11
    dungtienptvn
    dungtienptvn
    bài viết rất hay rất bỏ ích cho anh em, tks
  5. 25/9/19 lúc 09:59
    hadungfone
    hadungfone
    dạ cám ơn a trịnh ngọc trung nhiều .a không chia sẻ cung không biết tìm ở đâu
    TrinhNgocTrung thích bài này.
  6. 1/10/19 lúc 08:22
    Mariomobile
    Mariomobile
    Mnguoi biet con J700 sac báo nhiệt độ pin thấp là con nao ko ạ, con vướng xương kl)
  7. 1/10/19 lúc 09:20
    Mariomobile
    Mariomobile
    Mọi người cho hỏi con j700 sạc báo nhiệt độ pin thấp là con nao vậy ạ, dính xường cây kl)
  8. 1/10/19 lúc 09:59
    TrinhNgocTrung
    Administrator
    TrinhNgocTrung
    Nên tham khảo, đọc kỹ #202. Còn Battery_THM của J700H là con này:
    J700H_BAT_THM.
    Vệ sinh thật sạch toàn bộ khu vực gần chân sạc + Thay thế TH3001 => Nếu hết bệnh thì OK, nếu chưa thì la làng tiếp, sẽ chỉ nốt 2 con AP_THM và RF_THM
  9. 1/10/19 lúc 15:24
    Mariomobile
    Mariomobile
    Dạ cam ơn a, để e mần thử
  10. 10/10/19 lúc 16:58
    MyKhanhmobile
    MyKhanhmobile
    mod nào giúp sơ đồ mạch con j720f với ,báo nhiệt độ làm cả ngày kg xong ,tks mod nhiều
  11. 10/10/19 lúc 17:36
    transy
    Super Moderator
    transy
    TH4000 J720F.
    MyKhanhmobile thích bài này.
  12. 14/10/19 lúc 13:20
    MyKhanhmobile
    MyKhanhmobile
    em thay con TH400 rồi ,mà vẩn không được ,ae chỉ giúp
  13. 19/10/19 lúc 20:32
    thon14mobjfone
    thon14mobjfone
    j600g nằm đâu ae ơi
  14. 19/10/19 lúc 22:37
    Thanh Khải VF
    Thanh Khải VF
  15. 20/10/19 lúc 17:49
    mobjado
    mobjado
    nhận con tab4 T531 báo nhiệt độ quá nóng,cụ nào làm qua hay có schematic chia sẻ nhà cháu vs ạ,bế tắc suốt từ hôm qua đến h@@
  16. 29/1/20 lúc 07:26
    datinhthao
    datinhthao
    E có con g975n cũng báo nhiệt độ không sạc được ai có sơ đồ cho e xin với. Xin cám ơn ạ.
  17. 30/1/20 lúc 13:42
    minh107
    minh107
    thank
  18. 6/3/20 lúc 14:47
    TruongMobileBD
    TruongMobileBD
    samsung j610 báo thiết bị nóng là làm con th lun hả ae .
  19. 7/3/20 lúc 07:12
    hien_db903
    hien_db903
    Thank anh
  20. 10/3/20 lúc 14:06
    sonfa139
    sonfa139
    Đang gặp con a720 sạc báo độ ẩm, gở bỏ thay con th từ máy khác sang thì báo nhiệt độ cao, gở hẳn ra thì báo nhiệt độ thấp. Xin các huynh chỉ giáo là con TH xài chung đc với dòng nào
  21. 10/3/20 lúc 14:29
    transy
    Super Moderator
    transy
    Anh em lưu ý, như đã nói ở bài đầu, vấn đề báo nhiệt độ khi sạc thường do mạch TH gây ra, về cơ bản là điện trở nhiệt THxxxx gây nên, nhưng khi sửa máy phải quan sát, đo đạc thông mạch, điện áp, trị số điện trở,... , chứ không phải "đè đầu" thay vô tội vạ nó. Mình nói rất rõ cả về phân tích mạch điện mẫu, áp mẫu cơ bản, R,... anh em không hỏi những thứ cơ bản nhất của thợ kỹ thuật, sẽ không thể trả lời hết.
    Van-Anh thích bài này.
  22. 11/3/20 lúc 09:02
    BaoTuyen_mobile
    BaoTuyen_mobile
    ae có sơ đồ bệnh nhiệt độ ẩm con a8 2018(A530) chia sẻ e với ah
  23. 11/3/20 lúc 14:01
    hongphong1980
    hongphong1980
    -samsung M10 cắm xạc lên nguồn bình thường rút xạc ra mất nguồn--------------cho ý kiến em này bác
    PS :
    [/QUOTE]
  24. 9/4/20 lúc 16:34
    lethuanmobiado
    lethuanmobiado
    co ai lam con j600 chua?
  25. 18/4/20 lúc 11:29
    Epkinh769
    Epkinh769
    Ae làm qua con note 9 chưa ạ. đã thay cụm sạc và miếng nfc nhưg ko hiệu quả
  26. 28/4/20 lúc 13:39
    betvisionvn
    betvisionvn
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ nó thực sự hữu ích.
  27. 28/4/20 lúc 20:19
    NGựA NoN
    NGựA NoN
    Quá huũ ích
  28. 22/5/20 lúc 22:46
    mobilevantuan
    mobilevantuan
    ae giúp đở con th sam sung s5 g900h ạ ,em xin cam on ,máy báo nhiệt độ thấp ,đã thay cụm sạc và bin
  29. 6/6/20 lúc 08:19
    Duynguyen''_''
    Duynguyen''_''
    Bác cho em số đồ a750 sạc báo nhiệt độ giúp nha. E đã thay cụm sạc mới vẫn bị. Thanks bác trc
  30. 6/6/20 lúc 10:07
    Ép Kính Giá Sỉ
    Ép Kính Giá Sỉ
    bài viết rất hay rất bỏ ích cho anh em thank ban nhieu nhieu
  31. 25/6/20 lúc 23:53
    dtddkhanhmobile
    dtddkhanhmobile
    a10s báo nhiệt độ cao tháo bỏ con nào vậy ae
  32. 26/6/20 lúc 13:18
    Minhquan_gsm
    Minhquan_gsm
    Cần giúp vị trí con trở nhiệt trên máy t815
  33. 5/9/20 lúc 17:56
    cucda911
    cucda911
    cho e hỏi j810 tắt nguồn cắm sạc báo như hình vẫn vào pin, nhưng chậm
    mở nguồn sạc thi vẫn lên, cũng chậm , k báo tam giác như lúc tắt nguồn.
    xin chỉ giúp e ạ
    404E5E3D-3C95-487C-9CE0-8BBFED9B98C4.
  34. 6/9/20 lúc 08:57
    MinhTuan_Bt
    MinhTuan_Bt
    Bổ sung nè! Mod nói chung chung ae khó hiểu !
    . Con TH nó là con điện trở nhiệt!
    Vd: TH giá trị 70kΩ
    .Ở nhiệt độ 20 độ c là 70kΩ
    Khi nhiệt độ tăng lên 50 độ c thì giá trị điện trở tăng 75kΩ (lấy vd đại khái vậy đi)
    Lúc khởi động CPU sẽ xuất ra 1 lệnh dò & và so sánh với than nhiệt độ đã được lập trình sẵng.
    Nếu giá trị không đúng sẽ thông báo nhiệt độ cao hoặc thấp theo giá trị của điện trở !
    Trên men boar có vài con TH ở mổi phân vùng.Vd: chân sạc ,công suất,cpu......
    Giá trị TH ở mổi phân & mổi moden điều khác nhau.
    Em nói vậy cho ae dễ hiểu.Nếu khảo xác thực tế từng đời máy thì phải vẽ 1 biểu đồ & lấy osilocop ra đo mới hiểu cặng kẻ đươc!
    Rất nhiều ae sữa hoài mà ko được vì ko hiểu nguyên lý hoạt động thay thế sai giá trị TH hoặc đức mạch.
    Thay TH xong không chịu để ngụi mà lấp vào liền máy vẫn báo! kaka Bật mí nghe!!!!!
    Con TH nhiều moden bỏ củng đươc,nhưng dễ phát sinh lổi vặc như mất chức năng sạc nhanh......
    Cái gì cũng phải đo đạc trước rồi làm,làm thì phải hiểu con ic,linh kiện đó có chức năng gì rồi hảy khò hàn.
    Em viết vậy ae đọc hiểu ko? ae ko hiểu em cũng ko hiểu luôn.kaka
  35. 23/4/21 lúc 08:49
    Thanh Tiền_GSM
    Thanh Tiền_GSM
    e cần TH j260 (j2core) nhờ a giúp..
  36. 23/4/21 lúc 11:42
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    K có main đó thì kiếm đại của main khác lắp vào b,đâu cần thiết phải của j2core mới dx đâu.
  37. 23/4/21 lúc 12:45
    Thanh Tiền_GSM
    Thanh Tiền_GSM
    k a ý e nói là con TH j260 năm chỗ nào á a..
  38. 10/5/21 lúc 11:04
    hoang_hunggsm
    hoang_hunggsm
    Ae có solution fix ss A10 báo nhiệt độ cao giúp e với ạ.
    Tks ae...
  39. 22/12/21 lúc 09:02
    xtsmart
    xtsmart
    như dòng s105g thì nó năm ở đâu mấy bác nhỉ
  40. 18/12/22 lúc 18:55
    LoiThu37
    LoiThu37
    Ae ai biết A22 đang dùng báo thiết bị nóng chứ k phải cắm sạc báo nhiệt độ con TH nó nằm chỗ nào k ạ , hoặc có sơ đồ cho e xin e về e mò ạ
