Gặp trường hợp này thì ae cũng cứ chịu khó mà làm dần từng khu vực 1 thôi, soi sét đo đạc khu vực nào khả nghi nhất thì làm trước. mỗi con bị 1 chỗ chứ không con nào giống con nào cả. Đây chỉ là 1 trong số đó. Sáng nhận 20 mên j7primer đã làm xong 2 con bị ở ic wifi, 1 con bị ở ic đèn. Những con còn lại sẽ làm và báo kết quả sau. Theo kinh nghiệm của mình thì các pan treo 0,01 và 0,02 đa số bị dính thẳng vào ic chứ ít khi bị ở tụ như những pan chạm thẳng. Ưu tiên làm lần lượt từ phần đèn đến wifi sau đó đến nguồn nhỏ, nguồn lớn.....cuối cùng là cpu. Bạn nào có giải pháp phát hiện chuẩn hơn làm nhanh hơn cho pan này thì mời đóng góp ý kiến mình cùng chia sẻ nhé.
Gặp nhiều trên J7 prime là con wifi và công suất dính pan kẹp nguồn treo 0.02 và bấm nguồn ko giao động Mà dòng sam kẹp nguồn dòng như vậy thì 100% nó đang chạm như kiểu VCC trên iphone Do sam nó có nhiều linh kiện bảo vệ nên kẹp ko chạm thẳng như những dòng khác Ae cứ dò những khu vực linh kiện nhận áp này và thường áp này quanh ic sẽ có tụ lọc đo chạm thì dùng pin chích là done kèo Và ae lưu ý là chích vào ngay con tụ chạm nha chứ kẹp vào chân pin ko tác dụng nha
Dòng này mà kẹp ko chạm nhưng nhấp nguồn lên xíu treo thì chua a Ae chuyên làm androi thì chắc xử lý ok
riêng j7 prime thì e hay cấp nguồn vào con tụ sau chân sạc, ấm khúc nào làm khúc đó, mà toàn chạm công suất 7/10, còn lại tụ xung quanh ic đèn và nguồn, hoặc nguồn nhỏ, còn cấp nguồn vào chân pin hoặc chích pin vào chân pin thì xác định banh main
Đấy không phải là chạm bạn nhé, mà là kẹp dòng bình thường mở nguồn treo kim, nếu treo 0,01 thì làm cpu, treo 0,02 thì làm emmc, chỉ là đa số thôi nhé không phải con nào cũng vậy
bật nguồn treo không phải là chạm sau ak bạn , cung j7 prime , đo tại cuôn dây to gần nguồn lớn thông mass , gỡ hêt tụ trên đường chạm , còn 1 đường vào cpu chua làm , chưa làm bgio nên thấy nản
Đo mà cuộn dây thông mát thì dễ làm qua còn gì. Bạn tháo luôn cuộn dây ra ngoài đo dưới chân mên cuộn dây đó đầu nào thông mát chích pin vào đầu đó kiểu gì trả có con nóng.
khổ bác ạ , đường vào CPU , chích choác sao được tụ trên đường cũng gỡ hết rồi vẫn chạm , mình nghĩ chích pin chỉ có bi bụi
Uh trường hợp của bạn thì 90% là cpu rồi, nhưng đó không phải là chạm bạn nhé. Những cuộn dậy xung quanh nguồn lớn máy đang sống bình thường nó vẫn thông mát bạn nhé chẳng qua không thông thẳng trực tiếp kịch kim thôi.
Đường GPU a đo sẽ gần như chạm nha a Và kẹp nguồn lên kim xíu treo ko phải là chạm nha a Thường do CPU hoặc ổ cứng lỗi ko boot lên được (lỗi khác chạm nha) Cũng có một số trường hợp nhũng ic nhận chung áp với CPU và Ổ lỗi cũng như vậy nhưng ít lắm
1 sợi dây đồng cứu nhiều j7primer. Tình trạng kẹp dòng bình thường không chạm, bấm mở nguồn kim treo 0,02 khoảng 5 giây rồi về 0. Và đây cũng là cách cứu cho pan bệnh báo nhiệt độ cao tự tắt nguồn nhé.
Up thêm cái hình cho ae dễ hiểu hơn, tại hình kia hơi mờ nhiều a e câu thẳng vào đầu con tụ to sẽ không có tác dụng
Ok nếu nó không bị đứt đường.còn Với những máy rớt nước đa số đầu trở bị mục mất chân luôn thì phải câu như vậy .
