em không có đế change nên đi nhờ change đóng 2 con rồi mà vẫn lỗi đó .các bác cho em hỏi vậy có thể bị em nào ạ .em bí xin sự trợ giúp.thank all
vẫn cần thêm lời khuyên chứ theo em này đắm đuối hao tổn công sức mà nó không lên làm được cái main test màn nghĩ cũng tức
Bác giống mình làm hổm rày cày cuối bị lỗi 4014 hay 4005 hoài , lấy ổ cứng mới trong main iCloud đổi seri đóng vào bị lỗi đó nữa , 2 máy nằm cả tuần không có cách khắc phục . Đánh liều đục con ram a7 ra tèo lun con cpu a7 đền khách cái main khách !
Nếu main OK , ổ cứng OK (kể cả chưa đổi seri) restore sẽ vẫn nhận ổ và restore xong lên màn active , chỉ có điều sai seri chưa active được thôi . Đổi seri chỉ để trùng với seri cặp đóng vào mới active được . Nếu 4014 nghĩa là máy chưa nhận ổ (có thể đứt ngầm ổ cứng sang A ,có thể lỗi ổ, có thể mất áp ổ cứng , có thể do la bàn ....), thanh ngang chưa chạy tí nào , chứ nó ko liên quan đến seri (seri sai itune nó vẫn cho restore bình thường , lên nhưng không active được)
lỗi 4014 và 4013 là lỗi ram không hoạt động, không buss nguồn được máy. Có thể thiếu áp 1,8v hoặc 1,2v ram. Không liên quan gì đến ổ cứng cũ mới hay serial. Bác bỏ ổ cứng ra, đo lại mấy con tụ lọc áp ram xem chạm k, rồi dọn sạch sẽ, cắm vô máy tính chạy xem có lên táo và hiện thanh ngang được không nếu vẫn lên táo và thanh ngang thì do ổ cứng chết, nếu vẫn 4014 hoặc 4013 thì đổi main khác, cao tay thì thay ram bác à
hôm nay lại thấy pic nổi lại lôi main ra mò tiếp.em nhấc hdd ra chạy vẫn lên táo nhưng đóng vào lại đen xì lỗi 4014 .liệu pan này có phải hết thuốc mong các bác có thời gian trợ giúp tiếp
