cần giúp tap t285 sạc báo nhiệt độ thấp
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi TuyênKòy_GSM, 27/8/18.
  1. 27/8/18 lúc 17:43
    TuyênKòy_GSM
    TuyênKòy_GSM
    như tiêu đề e nhận con tap t285 báo sạc nhiệt độ thấp.mà không biết con TH ở đâ.bác nào làm rồi giúp em với ạ.thanks all anh em :)
  2. 27/8/18 lúc 17:46
    Van-Anh
    Van-Anh
    đang dính 1 như tình trạng, làm nát rồi vẫn not ok nm)seach gg có bài mình sẽ có sơ đồ ;)
    TuyênKòy_GSM thích bài này.
  3. 27/8/18 lúc 18:00
    TuyênKòy_GSM
    TuyênKòy_GSM
    bác nào có giải pháp chia se với ạ
  4. 28/8/18 lúc 08:07
    TuyênKòy_GSM
    TuyênKòy_GSM
    sao em tìm ko thấy schem của nó chỉ có t280 thôi.mà tìm con TH ko biet nó chỗ nào
  5. 28/8/18 lúc 08:10
    thanhtan88
    thanhtan88
    soi kỹ chân pin xem có bong tróc không anh hôm bữa e dính con tab s soi nó lòi ra may mắn vô kèo chứ sơ đồ hiếm quá
  6. 28/8/18 lúc 08:11
    Van-Anh
    Van-Anh
    sm-T285-T285M charging paused solution.
    anhphuong070319TuyênKòy_GSM thích điều này.
  7. 28/8/18 lúc 11:23
    TuyênKòy_GSM
    TuyênKòy_GSM
    e thay thử 2 con trong ô lấy main 1202 nhưng không đc.chắc ko phải do 2 con này rồi
  8. 28/8/18 lúc 12:31
    anhemmobile
    anhemmobile
    bạn lấy con trở 100k trên main 6300 thử xem được ko
  9. 28/8/18 lúc 18:28
    Van-Anh
    Van-Anh
    uhm đã thay có áp đủ vẫn not ok, thay ic sạc, chân sac các cái ..... khi nào ok báo nhé dfe4
  10. 7/10/19 lúc 20:12
    nhatminhhn179
    nhatminhhn179
    Bác nào có sơ đồ samsung tap t815 cho e xin với ạ,e đang dính con báo nhiệt độ,ko biết con TH nằm ở đâu huhu,cứu e với tks !
  11. 9/10/19 lúc 14:22
    Quang koi
    Quang koi
    co ai tim ra cach chua nhiet do thap voi mat loa cua samsung t285 chua
    Đặng Văn Hà thích bài này.
  12. 9/10/19 lúc 16:34
    TuanNguyen
    TuanNguyen
    moi làm xong 1 e bao nhiêt đô, loa châp chơn hầu như méo nghe dc
    lật măt sau có con to đùng a gở ra làm chân đóng lai 100 oke
  13. 9/10/19 lúc 17:18
    Wookie87
    Wookie87
    Thay con ic sạc mã SM5504 xem đc ko bác
  14. 15/10/19 lúc 15:24
    Quang koi
    Quang koi
    co hinh khong chup cho minh xem
  15. 16/11/19 lúc 17:15
    Lê minh dũng
    Lê minh dũng
    Chỉnh sửa cuối: 22/11/19
  16. 17/11/19 lúc 08:26
    vietkaka195
    vietkaka195
    đã gặp 2 con và trả lại hết =(
  17. 26/11/19 lúc 12:14
    J&T MOBILE
    J&T MOBILE
    Con sau đó là ổ cứng thấy cí người làm ròi mà k hết
    Chỉnh sửa cuối: 26/11/19
  18. 9/2/20 lúc 11:53
    nguyên ct
    nguyên ct
    hở chân áp từ cpu nha ae...đa done.triệu chứng. sạc báo nhiet độ kèm mất chuông
  19. 5/3/20 lúc 17:37
    Đặng Văn Hà
    Đặng Văn Hà
    Đóng lại con IC to nhất mặt sau Done nhé!
    thanhtan88 thích bài này.
  20. 5/3/20 lúc 20:26
    thanhtan88
    thanhtan88
    vài hôm bị lại anh chắc do cpu quá
