cần giúp iphone x lôi kích hoạt
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi haihamobile2011, 20/1/19.
  1. 20/1/19 lúc 11:57
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    em có con x máy vẫn dùng bình thường restore lại giờ báo lỗi không thể kích hoat iphone em đã restore lại vài lần cũng không được imei vẫn còn đủ ai đã gặp chỉ giúp em với ạ
  2. 20/1/19 lúc 12:16
    congbinhqn
    congbinhqn
    check imei trước xem có blacklist không bạn,nếu không kiểm tra tiếp tới main
  3. 20/1/19 lúc 12:52
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    dạ chex blacklist clean anh ạ. có khi nào do phần cứng không ạ
  4. 20/1/19 lúc 13:01
    mobihien
    mobihien
    chắc may báo mât nên k kich hoat duoc dang bi 2 cay xsmac ne
  5. 20/1/19 lúc 13:39
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    GSM Pro Blacklist: CLEAN
  6. 20/1/19 lúc 13:40
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    chex nó không báo mất anh à
  7. 20/1/19 lúc 13:43
    congbinhqn
    congbinhqn
    Cách nhanh nhất là gọi trực tiếp cho Apple rồi cung cấp imei cho nó check,có cây báo mất check miễn phí báo Clean nhưng check full lại lòi ra bị report
    haihamobile2011 thích bài này.
  8. 20/1/19 lúc 14:21
    CHU ĐĂNG KHOA
    CHU ĐĂNG KHOA
    Có thể máy trước đây bị rơi, bác chạy lại và ghé gần máy khác ios trên 11 coi nfc nó có nhận máy khác không, nếu ko nhận khả năng trước bị rơi đứt chân giữa hai main, vừa làm cây xong tương tự và đứt hai chân phải chẻ ra câu chân lại
    CBF6DD53-4E10-4F9F-A25A-0B0D4D0A7FFB.
  9. 20/1/19 lúc 14:43
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    2B031CD8-4294-4337-A68D-93F386ED4F11. 2B031CD8-4294-4337-A68D-93F386ED4F11.
    3A80DC43-A9C6-42A8-8854-D4A4F67E1B2C.
  10. 20/1/19 lúc 14:45
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    em soi thấy trên main 1 mất 1 con tụ như hình mà nha không có main xác để thay không biết con này nó có ảnh hưởng gì không?.
  11. 20/1/19 lúc 16:55
    Wingshare
    Wingshare
    chổ đó ko sao , main bị làm rồi thì xemlaij phần cứng nha bác , có lẽ.....il6)
  12. 20/1/19 lúc 16:56
    CHU ĐĂNG KHOA
    CHU ĐĂNG KHOA
    Con tụ đó lọc nguồn 3,3v vứt đi không sao.
  13. 20/1/19 lúc 17:08
    Wingshare
    Wingshare
    khả năng đứt chân nào đó rồi mt)
  14. 21/1/19 lúc 08:20
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    ok cảm ơn các anh.nó thêm 1 bệnh nữa để tắt màn hình nó báo pin ảo.pin 70% nó vẫn báo 0% tắt máy khởi động lại lên 70%
