Cần giúp iphone 6 chạm
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi ThanhTuan_GSM, 17/12/17.
  1. 17/12/17 lúc 10:27
    E đang gặp hai con 6 và một con 6+ bệnh y chang
    Máy main zin đẹp chưa đụng
    Tình trạng nóng máy và không nhận USB nhưng sạc thì ok (tưởng kèo thơm)
    Kẹp nguồn bấm nhẹ nguồn thì kim lên dòng cao hơn 0.1A cao hơn dòng chạm USB
    Tiến hành đo sơ các áp 3v 1.8v 2.xv ko thấy chạm vẫn có áp ok
    Nhấc USB ra kẹp dòng vẫn y chang , nhấc thêm con ic sạc ra vẫn y chang
    Đo từng chân con USB và ic sạc ko thấy chân nào chạm áp đủ
    Bí quá thay luôn con ic nguồn dòng vẫn y chang , sạc ok và vẫn ko nhận máy tính
    Mở nguồn ic nguồn và cpu nóng bỏng tay
    Đã đo kỹ ko chạm đang nghi con A8 tèo ae đã làm qua cho e xin ý kiến ạ
    Thank all ae VF
  2. 17/12/17 lúc 10:36
    Salom Bình An
    Salom Bình An
    Xem lại đường vân tay , la bàn , cảm biến tiệm cận . Hay chạm tụ hoặc có trường hợp tụ bị rỉ điện hao nguồn . Bấm dòng hao như U2 hay bị tụ đường vt . Nếu máy không vt khả năng nhiều là bị đường này . Bác làm thử xem . Dòng chuẩn rồi thì xem tiếp nhận cáp . Lúc này nhiều cây 6,6+ pan lạ lắm .
    ThanhTuan_GSM thích bài này.
  3. 17/12/17 lúc 10:40
    M
    Máy full a ơi chỉ ko nhận máy tính thôi
    Còn lại ok hết mới đau chứ mất chức năng thì ok rồi
    Dòng này nó chạm như kiểu chạm tụ trên đường 3.0v mà đo ok hết ko chạm áp đủ luôn
  4. 17/12/17 lúc 10:51
    Salom Bình An
    Salom Bình An
    Mới làm cây 6+ full . Hao nguồn như u2 . Làm sạc với tháo u 2 dòng vẫn vậy . Đo hết kg chạm . Đang tính trả thì đọc một bài của bác trên này xem kĩ lại đường vt thì có 1 con tụ nó bị rỉ điện chứ kg chạm . Con này lúc vào có thấy 1 đầu hơi khác nhưng đo không chạm nên bỏ qua . Bỏ con đó dòng đẹp luôn . Cây của bác bấm lên dòng như u2 thì hao nguồn rồi . Còn phần nhận máy tính thì hóng bác làm rồi chia sẻ .
  5. 17/12/17 lúc 12:16
  6. 14/5/19 lúc 18:46
    manhteen
    manhteen
    Chính hắn c1270 pp13_usb
    20190514_184223.
    matthewhamobjado thích điều này.
  7. 14/6/21 lúc 18:07
    Quang Tuấn 10
    Quang Tuấn 10
