cần giúp : ip 5s thay ic USB U2 thì bị chạm dòng trước 0.2A
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi nhathoang, 8/6/16.
  1. 8/6/16 lúc 21:16
    nhathoang
    nhathoang
    Máy bình thường sạc không báo gì, em khò tháo U2 ra thay còn khác, máy sạc ok nhưng bị ăn dòng trước 0,2A
    Tháo ic U2 ra hẳn luôn vẫn bị chạm trước 0.2A khi kẹp nguồn dù chưa bấm nút nguồn.
    Lấy thử 1 máy icloud không chạm, khò tháo U2 ra và ịn lại thì cũng tự nhiên chạm 0.2A như máy kia luôn ????
    ai đã gặp PAN này xin chỉ giúp với, xin cảm ơn nhiều.
    Khi khò em che chắn rất kỹ khó có thể chảy chì mấy con ic bên cạnh.
    đo mấy con tụ khu vực xung quanh chẳng có con nào chạm thẳng hết :cry:
  2. 8/6/16 lúc 21:19
    An_Mobile88
    An_Mobile88
    lấy đầu khò nhỏ nhất khò thôi chứ chơi đầu khò to dễ sinh bệnh , mà mua u2 mới thì vuốt hết chì zin làm chân lại đóng
  3. 8/6/16 lúc 21:21
    nhathoang
    nhathoang
    hiện giờ tháo U2 ra mà máy vẫn chạm trước 0.2A rồi anh
  4. 8/6/16 lúc 21:33
    viet4rum
    viet4rum
    bạn kiểm tra còn imei ko ạ ?
  5. 8/6/16 lúc 21:39
    viet4rum
    viet4rum
    nhấc nốt nguồn ra bác ạ , trước khi nhấc kiểm tra kỹ maind có dính thiếc dư ko nhé
  6. 8/6/16 lúc 23:02
    nhathoang
    nhathoang
    máy còn imei nha anh, bật nguồn vẫn nghe gọi ok, nóng BB, nhưng dò xung quanh chẳng thấy con tụ nào chạm mass hết
  7. 8/6/16 lúc 23:20
    viet4rum
    viet4rum
    thay nốt con nguồn và đóng lại u2 đi ạ , u2 mới vuốt hết chân làm lại chân mới bác nhé ,để nguội hẳn main rồi hẵng kẹp nguồn
  8. 8/6/16 lúc 23:28
    alo_xinnghe
    alo_xinnghe
    rờ con A xem có nóng không anh, chắc khò lấy con U2 ra con A bị sốt luôn rồi :-*
  9. 8/6/16 lúc 23:49
    ngovanphu0ng
    ngovanphu0ng
    kẹp nguồn ko bật nguồn lên rồi vặn từ từ xem em nào nóng nhất thì múc
  10. 9/6/16 lúc 00:12
    nhathoang
    nhathoang
    con A là con gì anh ?
    Máy nóng con BB anh, tìm áp cấp vào nó mà mấy cong tụ không chạm thẳng nên khó mò
  11. 9/6/16 lúc 06:39
    baonguyen1
    baonguyen1
    mình đến bó tay bạn tao u2 ra rồi mà vẫn còn kiểm tra được imei chậm thì liên quan gì đến imei
  12. 9/6/16 lúc 07:56
    xboy151194
    xboy151194
    các bác cho em hỏi có phải tháo u2 ra là bật nguồn thì bị treo táo không lên nguồn hả
  13. 9/6/16 lúc 08:14
    hoangstore003
    hoangstore003
    làm nhu a nay đi ban
  14. 9/6/16 lúc 08:23
    hoangstore003
    hoangstore003
    tháo u2 ra kim dòng dẩn lên nguôn binh thuong, nhung k hiển thị mh
  15. 9/6/16 lúc 09:05
    xboy151194
    xboy151194
    thanks bác để em thay con khác
  16. 9/6/16 lúc 09:41
    UFS
    UFS
    từng bị 1 con 5s lock thời mới làm nên chủ quan để gió lớn đầu khò vừa bị lan nhiệt mất nguồn luuôn buồn quá quang vào tủ lạnh quên luôn trong đấy 2 ngày lúc lôi ra thử lại lên bình thường
    :D
  17. 9/6/16 lúc 10:11
    nhathoang
    nhathoang
    bạn ấy nghĩ xịt BB nên mất imei anh ạ
  18. 9/6/16 lúc 10:17
    Văn Hùng
    Văn Hùng
    Chạm kiểu đó rất dễ bị chạm trong linh kiện lớn do quá nhiệt nở keo . C, R, L lân cận U2 kiểm tra mà ok thì chỉ còn con đối xứng bị là con BB.
  19. 9/6/16 lúc 13:45
    viet4rum
    viet4rum
    Thay u2 cho 5 hoặc 5s dùng mỏ hàn nhiệt , lấy banh cạo hết lớp sơn đi chấm ít thiếc vào đầu mỏ hàn dí vào lưng nó là tự bung ra , các bác mới vào nghề khò nhiệt nhất là 5s hoặc thay con nào gần BB là dễ đi lắm , hoặc là trường hợp 5s nhấc u2 ra kim dòng sẽ dâng + với nhiệt main vẫn còn đưa vào kẹp nguồn luôn là đi con ic nguồn ngay
  20. 9/6/16 lúc 16:46
    gsm_thaihoa
    gsm_thaihoa
    e cũng đang dính 1 con kẹp nguồn lên cao hơn 0,4 có khi nó lên hết cả đồng hồ luôn :cry:.mà ic nguồn nóng ran,e tháo u2 ra cũng k đc,thay ic nguồn noy ok.
  21. 9/6/16 lúc 16:59
    viet4rum
    viet4rum
    con ic đèn con 2 con cảm ứng bác kiểm tra chưa ạ , em nghi là chết ic đèn
  22. 9/6/16 lúc 17:04
    gsm_thaihoa
    gsm_thaihoa
    máy nó vẫn lên bình thường a ơi :cry:
  23. 9/6/16 lúc 21:53
    Hòa Mobile
    Hòa Mobile
    U2 nằm cách con ic đèn như thế mà liên quan thế nào ? Thớt sạc pin xem vô không là biết liền
  24. 9/6/16 lúc 22:53
    viet4rum
    viet4rum
    vì thớt cung cấp thông tín ít e chỉ dựa vào thông tin chủ thớt cung cấp kiểm tra và thay con usb và nguồn ok rồi mà vẫn thế ,mới tính đến chuyện trong lúc kẹp nguồn dâng cao tỷ lệ con nào die đầu tiên thôi ạ ,còn con nguồn nhỏ cấp áp cho bb nữa bản thân nó là ic kính nằm cạnh con usb cũng dễ die nhất
  25. 10/6/16 lúc 10:15
    gsm_thaihoa
    gsm_thaihoa
    máy khách vào là nóng ran máy luôn mấy bác ạ.e tháo ra kẹp nguồn vào kim đồng hồ vẫn ở 0.bấm nguần cái nó nhíc hơn o.2.tưởng chập u2 thấy mừng mừng :eek:.tháo u2 ra vẫn vậy.mà nóng ran ic nguồn.thay ic nguồn rồi mà vẫn vậy.máy móc của khách hoạt động ok hết mấy bác ạ :p
  26. 10/6/16 lúc 12:56
    trinhmobile1989
    trinhmobile1989
    em cũng đang gặp y bác, bấm nút nguồn dòng cao, máy nóng, tháo u2 vẫn y thế, đang để 1 đống, làm ic nguồn,us, hiên thị ròi vẫn nót ok
  27. 10/6/16 lúc 13:54
    datmobile997
    datmobile997
    Cải này gọi là chưa kiệp sanh mà đẻ thêm bệnh xem lại máy cấp nguồn đi thớt thử máy cấp nguồn khác đi
