Em đang có con nokia X sạc mãi không đầy pin, bác nào có máy gim sạc đo giúp em ap ra chân pin là bao nhiêu với ạ. thanks all.
Không up bài, phạm quy. Khi sạc mà đo chân pin khi không gắn pin thì áp ra không nói lên điều gì, vì các mạch sạc sau này đều khiển khi có pin mới hoạt động, không pin bị vô hiệu, áp ra rất thấp và áp đó là do áp nội trở mạch sạc tạo chứ không phải áp thực sự của mạch sạc.! Vậy sạc không vào pin cách đo vậy là thua! Chỉ có thể kiểm tra cổng usb, dò đường áp sạc thông chưa, ic sạc,...
chính xác là thế, máy ra sau này mà cứ đo như kiểu mấy con tàu khựa vs mấy con đen trắng ngày xưa là mỏi
CHưa thấy làm j đã hỏi rùi,pan sạc k đầy đa số 80% do c/sạc bị ẩm sét lâu ngày nên bị test thử c/s,tới câu tắt con kiếng nếu có giống 520.Nếu muốn biết sạc có vô pin k thì vặn đồng hồ cấp áp lên 5v2-5v5 cắm vào sạc nếu ăn dòng 0,5--0,65A==>máy đã sạc ok.
muốn biết sạc có vô pin k thì vặn đồng hồ cấp áp lên 5v2-5v5 cắm vào sạc nếu ăn dòng 0,5--0,65A==>máy đã sạc ok. mình toàn thử bằng cách này
sạc ko vô pin chứ đâu phải ko báo sạc..cách đó ko hiệu quả với smetfôn chừ.Kiểm tra mạch có đứt ko...đa số hở or đứt ngầm vào ic nguồn ( ko suất áp sạc ).Ic nguồn giờ cũng rẽ (50K),mua khó quá thì bôi chì non mà ép lại
