6s plus mất đèn màn hình .
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi laohac, 13/11/17.
  1. 13/11/17 lúc 14:13
    laohac
    laohac
    tình hình em nhận con máy 6s plus của khách rơi chạm áp vcc do chập tụ gở tụ ok lên .
    giờ bật máy chỉ thấy đèn led lóe sáng cái tắt vẫn còn hình mờ , máy chạy bình thường .
    resto ok nghe gọi ok , đã thay hai ic led , đo mấy áp cấp thấy đều ok .
    anh em ai gặp pan này rồi xin chỉ giáo thanhks .
  2. 13/11/17 lúc 17:39
    NamASangTao
    NamASangTao
    Đè nhẹ vào A9 xem có gì khác hay không, nếu không, nhận sàng main 50/50
  3. 14/11/17 lúc 08:49
    nguyen_anh
    nguyen_anh
    sao ko đo đường đèn xem có bị đứt ko đã a
  4. 14/11/17 lúc 14:11
    laohac
    laohac
    cái này mình đo trước khi làm ic mà
  5. 14/11/17 lúc 14:37
    nguyen_anh
    nguyen_anh
    a đo xem thử chân vbat cấp cho ic dèn còn ko a.nhiều khi tiếp đất chân đó cà tưng
  6. 14/11/17 lúc 23:51
    minhhung658
    minhhung658
    Thay thu 2 con u4020 va u4050 khac thu nha ban.hom truoc cung gap tinh trang giong ban kim 2 con khac thay vo done!
  7. 15/11/17 lúc 10:24
    dinhman
    dinhman
    tét màn khác xem nếu ok thì thay phản quang
  8. 15/11/17 lúc 17:49
    laohac
    laohac
    mình cũng đã thay hai em khác vào rồi ko dc , lạ cái khi khởi động máy nó vẫn lóe sáng màn hình cái rồi mới tắt
  9. 15/11/17 lúc 23:19
    A xem lại con tụ a gỡ có phải tụ trên đường đèn ko , nếu đúng thì thay lại con khác đi a
    laohac thích bài này.
  10. 16/11/17 lúc 01:30
    Hoàng Bảo Đại
    Hoàng Bảo Đại
    Pan này ngày trước có anh chỉ rồi, nó bị đứt con tụ gần sóc két để em tìm lại thử
  11. 16/11/17 lúc 12:12
    MocHoaMobile
    MocHoaMobile
    pan này theo mình nghĩ có thể bị tụ anh thay thử những con tụ nằm trên đường áp ra có thể con tụ nào muốn hư khi có áp ra thì em nó nóng lên làm áp rỉ xuống mass nên dẫn đến hiện tượng trên . theo em nghĩ là như vậy
  12. 16/11/17 lúc 21:57
    Hoàng Bảo Đại
    Hoàng Bảo Đại
    Thớt kiểm tra thử đi
  13. 16/11/17 lúc 22:13
    zero_ly2005
    zero_ly2005
    kiểm tra 2 tụ c4053 c4023 hai con đó xem có lỗi ko phải thay thế ko được bỏ.Phải thay đúng trị số nhé trùng với tụ c131 bên main 5s
