Máy khách làm rơi vỡ màn. Thợ ép kính tháo ra xong lắp lại thấy mất đèn. E nghi cháy cuộn dây. Đo thì thấy chân số 3 mất trở. CHân này thông ra con fl4211. e đã câu tắt thử k đc. 1 đầu con này lại đi vào ic đèn. e tiến hành gỡ ic đèn thay thử con khác. đo các chân có trở hết nhưng thay vào thì ic đèn nóng ran. thay thử 2 con đều thế e gỡ ic đèn ra đo các chân của ic đèn nhưng k có chân nào chạm. đo các tụ trở xung quanh cũng k thấy có dấu hiệu chạm. khổ cái 2 con e lấy thay e sợ máy cũng có vấn đề về ic đèn. e định thay thử con khác nữa. mà k có main 6s để lấy thay. các bác cho e hỏi ic đèn 6s chung với con nào. có chung 7 ko? ic đèn ip7 nằm chỗ nào? mã là gì. e cám ơn các bác. p/s: theo các bác thì con ic đèn chạm nóng là do đâu (
e một ngày nay ăn 2 con 6s mất đèn một e tháo ra ep kính cắt màn ra rồi cu thợ nó thử ko tháo bin chập cái sèo may nhà có main 6s lấy thay luôn còn 1 e rơi nước bb. bị no dịch vụ . làm ok hết khách về dùng mấy bữa nay vừa mang qua kêu tự nhiên tối om . e tháo ra thấy nổ cả ic đèn khét lẹt làm lại chân chờ ic mà ko biết đóng vào thế nào đây đen qua
Đèn 6s-6sp hay chạm do lắp màn ko chuẩn. Thường cháy cuộn dây câu CU ok không cần tìm main thay cuộn dây. Ít khi bị ic lắm.
Bữa cũng gặp y như bác, thay con đèn nào vào cũng nóng, tháo ra hết nóng. Lâu rồi không nhớ rõ, bác thay 2 cuộn dây L4020, L4021 hay 2 điot D4020, D4021 là hết
Câu là khi nào đo thấy đứt đường thôi a , thường thì những máy mất đèn và nóng ic đèn là do con tụ to và diot lỗi a . thay con tụ not ok múc luôn con diot là ok nếu ic đèn chuẩn
