6plus không nhận USB cần ae giúp.
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi ThiênTuấn_VFS, 20/10/18.
  1. 20/10/18 lúc 10:50
    ThiênTuấn_VFS
    ThiênTuấn_VFS
    Ae giúp em với.
    Nhận 6plus đưa về recovery,dfu không nhận máy tính. Em đã thay U2 không được,tháo U2 đo tổng trở các chân ok. Máy sạc 2 đầu vào pin bình thường.
    Ae gặp qua giúp em với ạ.
  2. 20/10/18 lúc 12:36
    Đào thiện
    Đào thiện
    đục ổ xem nhận máy tính k
  3. 20/10/18 lúc 13:08
    brooklynbao
    brooklynbao
    Thay IC sạc
  4. 20/10/18 lúc 18:32
    ThiênTuấn_VFS
    ThiênTuấn_VFS
    Ic liên quan không a? máy nhận sạc bình thường
  5. 20/10/18 lúc 18:36
    Ở chế độ bình thường có nhận ko a
    Nếu ko nhận thì đo đường từ socket sạc vào con usb đi a
    Có đường đi qua con R rồi vào usb đo kỹ đi a
  6. 20/10/18 lúc 18:51
    ThiênTuấn_VFS
    ThiênTuấn_VFS
    dạ cũng không anh,máy bị vô hiệu hoá. Để em đo lại.
  7. 20/10/18 lúc 23:41
    matthewha
    matthewha
    Thu cai lai driver cho may tinh chua?
  8. 22/10/18 lúc 08:49
    ThiênTuấn_VFS
    ThiênTuấn_VFS
    Thử 3 pc rồi a ạ. Đo đường từ socket lên U2 thông k đứt,thay luôn ic sạc cũng k được.
  9. 22/10/18 lúc 10:24
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    cho ké với ạ, cũng mới nhận 6p sạc ok, k nhận usb, máy lên táo tắt
    ===> thay 3 con u2 not ok
    đục hdd thì nhận usb
    rt thử thì lỗi 9
    đóng ổ khác vào rt lên thanh ngang lỗi 9
    các tụ quanh ổ vẫn ok
    tới đây hết biết đường, a biết chỉ e với ạ. tks a nhiều
  10. 22/10/18 lúc 10:55
    Tùng Đà Lạt
    Tùng Đà Lạt
    ở đâu hiện hình về mà chỉ cao siu quá ai làm nổi bạn,có cần phải chỉ cách phá máy không
    ThiênTuấn_VFS thích bài này.
  11. 22/10/18 lúc 11:38
    A đo coi đường này ok ko nha a
    95EEE640-12D3-40E6-93B2-2A9500662C27.
  12. 22/10/18 lúc 11:42
    Lỗi đường data từ A qua con semi rom rồi a , đè nhẹ ngay góc bên phải con A sát ổ sim thường sẽ chạy được nhưng xong lại vẫn lên táo tắt
    lehaiau2009 thích bài này.
  13. 22/10/18 lúc 12:46
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    Phay ngay góc A đó câu CU được k a, hay phải đục A ra mới câu đc
  14. 22/10/18 lúc 14:02
    Khéo tay thì phay góc cạo câu cũng được a , mà phải chuẩn chứ ko là lại làm xác á a :D
