6plus dị cắm sạc mất sóng
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi ngockienhaui, 22/9/17.
  1. 22/9/17 lúc 16:33
    ngockienhaui
    ngockienhaui
    nhờ ae giúp e này cắm sạc mất sóng
    bật 3g cắm sạc dùng oke
    rút sạc dùng oke
    nhờ ae giúp ạ..thanks!
  2. 22/9/17 lúc 16:41
    libikey12
    libikey12
    bác đổi cáp sạc,đổi dây sạc trong main chưa?
  3. 22/9/17 lúc 16:49
    ngockienhaui
    ngockienhaui
    đổi hết rồi ạ..
  4. 22/9/17 lúc 17:52
    chuaho
    chuaho
    liệu con cấp áp có vẫn đề chăng
  5. 22/9/17 lúc 19:23
    thuanmobile33
    Trial Moderator
    thuanmobile33
    Thay thử u2 đi thớt con đó cũng gây mất sóng á.
  6. 22/9/17 lúc 22:11
    chinh_cuchi
    chinh_cuchi
    tình trạng bệnh là sóng full cắm sạc khoảng 5 phút không dịch vụ
    rút sạc ra cái sóng lại đầy ắp
    cũng có lúc rút ra vẫn kdv tí xíu mới dò dc sóng
    đúng không ạ
    nếu bị y như vậy thì ráp cọng dây ăn ten sau lưng
  7. 22/9/17 lúc 22:18
    Huanhoamobile
    Huanhoamobile
    Cái này có anten sóng 2G gắn vào cáp sạc, còn anten sóng 3G thì trên đầu gần khu anten wifi bạn kiểm tra xem.
  8. 23/9/17 lúc 10:28
    cps2010
    cps2010
    ngày truocs có một con như vậy tháy thế u2 khác thì ok luôn còn anh em nào muốn biết nguyên nhân thì xem Schematic là rỏ nhất
  9. 23/9/17 lúc 11:21
    Netword
    Netword
    Thay ăn ten sóng 2g trước , không được đường ănten sóng có bị ngắn mạch không , không được nữa quất con công suất 2g , không được nữa thì quất con cpu gsm , không được nữa làm U2 , hết bài
  10. 23/9/17 lúc 14:04
    ngockienhaui
    ngockienhaui
    chắc công suất 2g rùi a..thanks a nhá
  11. 23/9/17 lúc 14:52
    t&tmobile
    t&tmobile
    thay ic gprs xem sao
  12. 23/9/17 lúc 15:20
    cps2010
    cps2010
    LÀM THẾ NÀY NÁT MÊN CŨNG NÊN CON NHẸ NHẤT THÌ K LÀM TRƯỚC MÚC TOÀN CON TRUNG ƯƠNG LÀ SAO
  13. 23/9/17 lúc 15:35
    thanhbinh
    thanhbinh
    không biết thì đừng có chỉ bậy bạ!
  14. 23/9/17 lúc 16:19
    Netword
    Netword
    Pan đó sửa sóng đó đại ca , ai mà sửa sóng không làm qua chi tiết đó ! Sóng liên quan đến công suất không , liên quan đến trung tần , cpu gsm không . Có bạn chưa sửa qua mới nói vậy ! Sửa mà không mần mò sợ hư sao sửa được .
  15. 23/9/17 lúc 17:01
    thanhbinh
    thanhbinh
    ko biết đừng chém bậy chém ẩu,pan trên mà làm công suất 2g và cpu bb tới mùa quýt còn ko dc,ở đó mà chém gió,tào lao
  16. 23/9/17 lúc 17:02
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    bệnh cắm sạc mất sóng bạn chỉ kiểm tra các dây angten gắn trên mên và ốc vít vặn trên đầu mên cái nhựa hình chữ L xem có đầy đủ không thương máy tháo quên không vặn. nếu đầy đủ rồi mà vẫn cắm sạc mất sóng đảm bảo bạn thay u2 ( ic usb) đảm bảo được 100% đừng đụng đến trung tần , bb , công suất sóng làm gì đâm lầy pan
  17. 23/9/17 lúc 17:27
    LongPhone™
    LongPhone™
    Nghe ông tướng này thì ăn cám nhé, thay u2 trước đi
  18. 23/9/17 lúc 19:12
    ytroi359
    ytroi359
    Đã gặp rồi nhé, để thêm 10 ngày nữa sẽ là không dịch vụ khi không sạc luôn. Ổ Sim bị lỗi đó. Thay là done ngay.
  19. 23/9/17 lúc 22:52
    HaApple 1102
    HaApple 1102
    mình làm mobile 7 năm chưa bao giờ nghe nói u2 gây ra mất sóng không biết cứ phán bừa
    trungthanh1022 thích bài này.
  20. 23/9/17 lúc 22:54
    HaApple 1102
    HaApple 1102
    bác có lắp dây anten GPS sau main không? kiểm tra con gps xem sao
  21. 23/9/17 lúc 22:55
    HaApple 1102
    HaApple 1102
    lại thêm 1 thánh nữa toàn thánh phán
  22. 23/9/17 lúc 23:30
    ngockienhaui
    ngockienhaui
    Dag định đóng lại công suất 2G thì lại đọc dc thay u2..
    Cứu e với các bác..ko bit chơi kiểu gì đây..
  23. 24/9/17 lúc 09:41
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    đã bảo : cắm sạc mất sóng mà máy nguyên zin không phỉa do tháo năp thì thay u2 là hết và là an toàn dễ thay thế nhất . còn làm như các thánh khác không khéo ôm hận
  24. 24/9/17 lúc 10:39
    ngockienhaui
    ngockienhaui
    máy cũng sửa lanh tanh bành hết rồi a ợ..
    đã thử cáp sạc thay angten xoáy ốc
  25. 24/9/17 lúc 10:43
    mr_hoangviet
    mr_hoangviet
    Làm u2 trước đi , nhẹ nhàng tỷ lệ ok cao
  26. 24/9/17 lúc 17:38
    cps2010
    cps2010
    ai cha biết nó là làm sóng nhưng cái phưng pháp của anh dành cho những người k biết gì thôi
  27. 24/9/17 lúc 17:39
    cps2010
    cps2010
    về học lại đi nhé anh trai
  28. 24/9/17 lúc 18:07
    NguyễnNam VF
    NguyễnNam VF
    Em chỉ hóng ! Ko bình luân
  29. 25/9/17 lúc 08:54
    tonyhuy102
    tonyhuy102
    thay thử U1401 bạn nhé!thân
