5s lên rồi tắt cần giúp!
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi cps778, 20/7/16.
  1. 20/7/16 lúc 15:51
    cps778
    cps778
    e nhận thay vỏ 5s đang xài bình thường(máy e bán)
    thay xong mở nguồn lên táo khoảng 5giay rồi tắt
    tháo main ra vẫn vậy,e tháo cẩn thận k bị mất tụ trở nào
    ae ngang giúp e xem nó bị gì giúp e,xui quá ae ơi.......!
  2. 20/7/16 lúc 17:29
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    test pin bọng gì chưa, đo xem có chạm chập gì kg a rồi tính tiếp
  3. 20/7/16 lúc 17:30
    huyhungnokia12
    huyhungnokia12
    bạn thay thử bin xem sao,xem kỉ chấu bin xem ntn hôm gặp em do mất mấy con tụ trở gần chân bin củng bị vậy
  4. 20/7/16 lúc 18:34
    Anh Tuấn PDA
    Anh Tuấn PDA
    giữ yên nút nguồn thì lên táo lâu hơn 1 tí, restore báo lỗi 27. pan này nữa nay hay gặp! :D
  5. 20/7/16 lúc 19:18
    cps778
    cps778
    e tét pin khác cũng vậy,tụ còn nguyên hết.k hiểu do gì.
  6. 20/7/16 lúc 19:23
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    restore lại cái rồi tính , bữa gặp con 4s y chang , còn ko đưa về recovey để update đc do icloud ẩn , về sau phải dùng NO erase
  7. 20/7/16 lúc 21:17
    CuongHN_GSM
    CuongHN_GSM
    nói đỡ hơn tý bác lên cái rồi sập luôn hay thế nào trước mình cũng bị 2 cây lên cái rồi sập màn hình đen dần thay ổ cưng ok không biết tình trạng của bác thế nào
  8. 21/7/16 lúc 10:18
    thuhangmobile
    thuhangmobile
    mới làm 1 cây y chang,restore cái lên luôn ko biết hên hay sao
  9. 21/7/16 lúc 10:53
    cps778
    cps778
    lên rồi tắt a,rt báo lổi 4013
  10. 21/7/16 lúc 12:52
    iTweaker
    iTweaker
    restore mới chạy thanh ngang báo 4013 hay sao.bung sield ra đo hết áp HDD,nếu k chạm thì đục ra r đo mạch coi ok thì kiếm con khác lấy cáp nối hàn HDD khác vào restore ok thì hiểu chuyện r ha.du85c hdd ra để nguội r cắm cáp coi có rớt về DFU ko.nếu k thì change main.
  11. 21/7/16 lúc 13:56
    cps778
    cps778
    vừa bắt đầu chạy thanh đầu là sụp nguồn báo lổi,mà lúc chưa rt treo cáp thì mở nguồn 5 lần nó lên 1 lần
    cho e hỏi nếu rt ko có màn hay màn lk có bị lỗi 4013 này k?
  12. 21/7/16 lúc 14:31
    Bo Nguyen
    Bo Nguyen
    HDD rồi..............................
  13. 21/7/16 lúc 14:33
    CuongHN_GSM
    CuongHN_GSM
    bắt đầu restore hiện thanh ngang báo 4013 luôn đúng không kiểm tra áp câp cho hdd sem sao.xong thì đục HDd không thì sem có mối quan hệ nào nhờ ngươi ta phay CNC cho đơ mạo hiểm
  14. 21/7/16 lúc 14:34
    CuongHN_GSM
    CuongHN_GSM
    chuẩn rồi bác lôi HDD rồi đến đây thì không phải suy nghi nưa
