1202 bệnh lạ
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Duy_lực mobile, 20/1/15.
  1. 20/1/15 lúc 21:17
    Duy_lực mobile
    Duy_lực mobile
    MCU: V 04.03 29-06-09 RH-112 (c) Nokia
    IMEI: 358237037143852
    Product Serial Number: IJQ549192
    Product Code : 0562275
    Module Code : 0204036
    Basic Production Code: 0558505
    PPM SW Version : V 04.03 29-06-09 RH-112 (c) Nokia MR
    ADSP Version : p V 04.03\n29-06-09\nRH-112\n(c) NMP\nmr
    MCU SW Version : V 04.03 29-06-09 RH-112 (c) Nokia
    HW Version : 2007
    UEM Version : 1328
    UPP Version : 8851
    RFIC Version : 0700
    DSP Version : ICPR81_09w22_U
    LCD Version : INLX:SERIv91 NT7542
    ********** SIMLOCK INFO **********
    CONFIG_DATA : 0010100000000000
    PROFILE_BITS : 000000000003000B
    ASIC : 11
    PROVIDER : Default Test Operator
    Block [1] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [2] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [3] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [4] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [5] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [6] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    Block [7] 1:Open 2:Open 3:Open 4:Open 5:Open
    ST_SIMLOCK_TEST : PASSED
    ST_LCD_TEST : PASSED
    SECURITY_CODE : ÿ
    MASTER_CODE : 1715074154
    PHONE_MODE : TEST
    FACTORY SET TO : Full Factory Set
    OK
    FACTORY SET TO : User Data
    OK
    FACTORY SET TO : Leave Factory
    OK
    FACTORY SET TO : Service Center
    OK
    FACTORY SET TO : Software Upgrade
    OK
    FACTORY SET TO : Production Tune
    OK
    cứ mở nguồn lên khoảng 1p là tự mất nguồn,bỏ sim cũng vậy,k sim cũng vậy,đã thay nguồn,unlock,read imei vẫn vậy,ace nào biết chỉ dùm e cái,thank trước:D
  2. 20/1/15 lúc 21:20
    Đìnhxẻnglg08
    Đìnhxẻnglg08
    same me...cũng làm đủ kiểu k hết bệnh vứt gầm bàn....:D
  3. 20/1/15 lúc 21:28
    Duy_lực mobile
    Duy_lực mobile
    chắc lót dưới bàn cho khỏi thấm nước quá:D
  4. 20/1/15 lúc 21:37
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    thử kẹp mở nguồn dùng bằng hộp kích xem sao you
  5. 20/1/15 lúc 21:38
    Duy_lực mobile
    Duy_lực mobile
    kẹp nguồn vẫn vậy a,để 4v2 vẫn 1p tắt như thường:p
  6. 20/1/15 lúc 21:39
    HelenYenNhi
    HelenYenNhi
    main cong như con c rồi quá thường ra tình trạng thế này:D chiệu
  7. 20/1/15 lúc 21:45
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    kiểm tra hàn lại chân tiếp xúc pin,không hết test luôn con 32m gần con nguồn luôn xem sao
  8. 20/1/15 lúc 21:48
    Duy_lực mobile
    Duy_lực mobile
    máy nhập của chuyên doanh chưa sử dụng,máy đẹp chưa làm j hết,k cong,e cũng đã thay giao động và hàn chân pin lun rồi:confused:
  9. 20/1/15 lúc 22:01
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    tìm cái pm write lại cho em nó phát xem sao you. xem sài upp gì tìm pm đúng cho nó nhé
  10. 21/1/15 lúc 09:40
    HoangNamTT
    HoangNamTT
    thớt thay thử con thạch anh bên cạnh CPU ấy/con vàng hình chữ nhật.đã làm qua bênh này
  11. 21/1/15 lúc 09:45
    hoangtuvietfone
    hoangtuvietfone
    thay thử pin chưa bác :''' . khéo lỏng pin kaka
  12. 21/1/15 lúc 09:49
    Lính-NEEDCHANGE
    Lính-NEEDCHANGE
    vệ sinh kỹ vào là được...thay chân pin hoặc thay pin...
  13. 21/1/15 lúc 09:57
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Thay con thạch anh khác đê pác .
  14. 21/1/15 lúc 10:16
    Tmobile_VFS
    Tmobile_VFS
    flash lại sao đó write pm full xong rồi unlock
  15. 21/1/15 lúc 10:32
    duong van linh
    duong van linh
    em củng ngỉ như bác này, thớt thử xem sao nhé!!!
  16. 9/3/15 lúc 11:20
    Duy_lực mobile
    Duy_lực mobile
    đã thay rồi k hết lun bác ah,h lại bị 1 cây nữa,máy để tủ bán khách vào mua lại bị bệnh y chang như vậy nữa,nản thiệt chứ:cry:
  17. 9/3/15 lúc 11:22
    ngoc151na
    ngoc151na
    lỗi này thay cpu là ngon ...đục lên thôi:'''
  18. 9/3/15 lúc 11:55
    Mỹ Trang
    Mỹ Trang
    tháo u ra làm chân đóng lại sẽ ok
  19. 9/3/15 lúc 12:21
    Anh Công_Mobile
    Anh Công_Mobile
    lỗi này do main cong nhé bạn trước cũng đã gặp 1 em
  20. 9/3/15 lúc 14:28
    dinhtrung832009
    dinhtrung832009
    lỗi này vào khôi phục cài đặt gốc done nhé.................:'''
