1110i báo pin yêu,không sạc được
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi octopus2012, 15/3/15.
  1. 15/3/15 lúc 17:22
    octopus2012
    octopus2012
    may khách đem vô nị hao nguồn trước e rmeve mấy con c đường vbat đi ok nhưng giờ bật lắp pin lại thấy baospin yếu khi đã đầy và thêm bệnh tắt nguồn sạc không báo gì nhưng bật nguồn cắm khoảng 5s máy báo không sạc đc ae có giải pháp giúp e với thajnk all
  2. 15/3/15 lúc 17:25
    vodanh9x90
    vodanh9x90
    tháo con trở đôi .ko được nối lại flash luôn,rồi write pm .ko dc đục nguồn .ngu ý của e là thế .
  3. 15/3/15 lúc 20:53
    utgammobile
    utgammobile
    đa số bị nguồn thử làm nguồn lại xem sao bác
  4. 15/3/15 lúc 22:30
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    thử kẹp nguồn xem sao,test thử pin sạc chưa you ? kiểm tra kỉ lại xem có remove con lộn con R nào không,mở schematic ra xem mấy con Remove phải đường Vbat không ấy. thân
  5. 15/3/15 lúc 23:53
    thangcoi_mobile
    thangcoi_mobile
    đắp lại từng con trở 1 đã Remo di anh trai. ăn nguồn thì làm gì mà remo những mấy con cơ :D đắp từng con 1 xem con nào chạm :p
  6. 15/3/15 lúc 23:56
    my2kforever
    my2kforever
    Không phải con C nào tháo cũng đc đâu anh trai! Có main sác nên thay hơn
  7. 16/3/15 lúc 00:45
    nguyenlaluong
    nguyenlaluong
    remove con trở kép đôi cạnh ic nguồn đó bác [​IMG]
  8. 16/3/15 lúc 09:47
    octopus2012
    octopus2012
    e đã thay lại 2 con gần con tụ đôi luôn rồi .kẹp nguồn vẫn báo pin yếu ae à
  9. 16/3/15 lúc 09:52
    octopus2012
    octopus2012
    e remove những con như hình anh ạ het hao luôn nhưng thấy bẹnh kia và đã thay thử rừ xác con 2610 qua rồi nhưng chưa hết bệnh
  10. 16/3/15 lúc 10:47
    dinhthanhbich
    dinhthanhbich
    Nạp pm lại lần xem thế nào, ko đc múc con nguồn luôn bác. Keo nó dễ đục mà.
  11. 16/3/15 lúc 11:03
    Hiếu Mobi
    Hiếu Mobi
    thay ic nguồn lun đi anh . nhớ backup imei
  12. 16/3/15 lúc 19:29
    octopus2012
    octopus2012
    đã thay ic nguồn write pm luôn nót ok vẫn bật báo pin yếu và ko sạc đc ae
  13. 16/3/15 lúc 19:44
    Huỳnh Đon
    Huỳnh Đon
    kẹp nguồn hay bỏ pin vào đều báo pin yếu hả anh, lấy mấy con c đó ra bằng gì,máy khò hay bằng tay gạt bỏ ? nếu dùng máy khò thì kiểm tra lại con nguồn nhé,còn nếu dùng bằng tay thì kiếm cái PM nạp lại xem sao. mở nguồn báo pin yếu cuối cùng PA thẳng tiến
  14. 16/3/15 lúc 20:45
    KenLy Vjnh
    KenLy Vjnh
    thữ thay chân sạc mới thữ xem,,,đa phần toàn hư chân sạc,,thay song nếu nap yếu kích pộ đỗi điện 4.4v-4.5 kich phát cho nó lên nguồn pin là ok
