PAN ip5 "mất hình" hao pin cắm xạc thì báo xạc nhưng bật ko lên !
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Haiminhk15, 8/6/14.
  1. 8/6/14 lúc 08:02
    Haiminhk15
    V.I.P
    Haiminhk15
    PAN này cũng ko phải mới đối với những anh em đã biết !
    - Triệu chứng: Như trên tiêu đề, triệu chứng đầu tiên của nó là xả pin, khi hết pin thì cắm xạc chỉ hiện tín hiệu xạc, xạc cả ... tuần vẫn ko bật lên nguồn, nặng thì "mất hình" "cúp điện" ko giao tiếp PC.
    - Chuẩn đoán: Dùng máy cấp nguồn kẹp 2 chân pin GND & VBB, ko cần bấm nút nguồn hay kẹp nhíp bật nguồn, Dòng tự động nhảy Lambada liên tục khoảng 0.1-0.2A tùy theo mức độ hao của máy.
    - Phẫu thuật: Nếu board zin chưa đụng hàn khò đục đẽo, thì đục con U2, con này là con USB giao tiếp. Anh em nào có "xác ướp" nhiều thì tận dụng. Còn ko thì mua con mới, tốt nhất là đổ chân bằng chì "lô" vì chì zin hơi cứng, mà nó lại là hàng xóm của đồng chí U1 A6
    - Hậu phẫu: Đóng xong mặc dù lên nguồn, màn hình hiển thị bình thường, nhưng tốt nhất nên thử lại bằng máy cấp nguồn, xem còn nhảy Lambada như chuẩn đoán ở trên, Kiểm tra xem có xạc vào pin ko. Có 1 số con bị lỗi nó vẫn xạc lên pin, nhưng phải dùng xạc iPad hay cable zin mới xạc vào, cable lô nó cứ trơ trơ
    Dưới đây là hình của đồng chí i5 USB IC (U2, ID: 16081A1)
    Lưu ý: Cẩn thận củi lửa, vì chân nhỏ và có keo, lại là hàng xóm của U1 A6. PAN này cửa hàng dễ bị thuốc, chỉ cần kích pin và bật nguồn đem đi bán là CH hàng gà gà "dính xương" ngay hay nhận máy vào ko đo đạc kiểm tra trước sẽ bị khách hàng "ăn vạ"
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/14
  2. 8/6/14 lúc 08:29
    LK Mobile
    LK Mobile
    Sáng ra đọc được bài hay !
  3. 8/6/14 lúc 08:45
    nhan0890
    nhan0890
    bài này rất bổ ích cho newboy , cám ơn anh thớt nha !!!!
  4. 8/6/14 lúc 08:53
    Haiminhk15
    V.I.P
    Haiminhk15
    Còn nhiều PAN độc, khi nào bị gãy ngứa sẽ mần tiếp ! :D
  5. 8/6/14 lúc 09:29
    VienThongN
    VienThongN
    Mảng IP dạo này chia sẻ mạnh thiệt , thanks a nhiều.
  6. 8/6/14 lúc 09:34
    NONGCONG GSM
    NONGCONG GSM
    tiếp đi anh pan này ko mới với anh em chuyên iphone nhưng là hữu ích với a/e đang tập tành.
  7. 8/6/14 lúc 09:37
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    con U2 đó nó có chung với cái bệnh máy hay tắt khởi động MH bị nhoè 7 màu kg a ? sẳn tiện xì ra luôn đi a iu :-*
  8. 8/6/14 lúc 09:48
    tran8899
    tran8899
    thanks a chia sẻ nhưng cháu u2 này khoai hyhy
  9. 8/6/14 lúc 09:50
    Tuấn Hội An
    Respected Mod
    Tuấn Hội An
    tks Anh, pan này làm được vô 1 khúc luôn
  10. 8/6/14 lúc 10:34
    hchphone
    hchphone
    đàn anh lâu lắm rồi mới thấy chia sẻ cho ace hen . :eek: thanks đàn anh nhiều
  11. 8/6/14 lúc 10:44
    Haiminhk15
    V.I.P
    Haiminhk15
    Pan này giống như PAN của bạn nào đó mới post trên 4rum. Sọc màn hình nhòe màu, liệt cảm ứng hoàn toàn. Đo thử tụ phân cực C154 trên đường cấp áp 5.7V cho màn hình xem có chập ko !
  12. 8/6/14 lúc 10:50
    Tú Bình Dương
    Tú Bình Dương
    cái này thâu máy làm sao kiểm tra dc..
  13. 8/6/14 lúc 11:12
    Anh Dũng Mobile™
    Anh Dũng Mobile™
    thật hữu ích cảm ơn anh k15 chia sẻ :D
    anh lên lever k20 thì anh em đỡ vả nghiên cứu:eek:
  14. 8/6/14 lúc 11:21
    Thanh Tú_mobile
    Thanh Tú_mobile
    hỏi phải người miền tây ko mới thâu..,hi
  15. 8/6/14 lúc 11:35
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    miền tây cũng như các miền khác thôi.vẫn có bùa phép,lừa gạt,quăng lựu đạn :'''
  16. 8/6/14 lúc 13:44
    tungmobile982
    tungmobile982
    có cây iphone 5 bệnh y như thớt tả nhưng trình non kém nên không dám đục để zậy xài ...........ngày xạc 3 lần...............
    thank anh chia sẻ
  17. 8/6/14 lúc 15:01
    Khắc Huy Apple
    Khắc Huy Apple
    ê nói gì thằng kia người miền tây nè;)
  18. 8/6/14 lúc 16:03
    nhan_mobile_567
    nhan_mobile_567
    thank đàn anh đã chia sẽ .
  19. 8/6/14 lúc 16:14
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    ở đâu thế,đây cũng miền tây nè.....Cần Thơ :confused:
  20. 8/6/14 lúc 19:13
    vinhthuan97
    V.I.P
    vinhthuan97
    chỉ được 1 đoạn không chỉ luôn khúc đuôi luôn anh già ? con này quý vị đừng có khò đục nó ra mà lấy nhíp "panh" chọt cho nó bể nát ra rồi dùng mỏ hàn rà chì lại chứ dùng khò mà bẫy nó là sure cái nhà lầu lên thớt :D
  21. 8/6/14 lúc 19:52
    ht mobile
    ht mobile
    mới gặp một con kẹp nguồn nhảy lambada nhưng sạc vẫn lên,màn hình bình thường,không phán được bệnh lên trả.
    đang có 1 con bị liệt cảm ứng hoàn toàn và màn hình sọc đo tụ C154 thì chập luôn.
    Mong anh chỉ giáo
  22. 8/6/14 lúc 20:29
    Haiminhk15
    V.I.P
    Haiminhk15
    Nếu đo 2 đầu đều chập GND thì kiếm con khác thay, ko nhất thiết lấy trên board i5
  23. 8/6/14 lúc 20:30
    Haiminhk15
    V.I.P
    Haiminhk15
    Khéo khéo chút là được mà !
    P/S Bữa nào mần vài chai nha bạn già, đang luyện hấp bia đại pháp lại ! :D
  24. 8/6/14 lúc 20:37
    vinhthuan97
    V.I.P
    vinhthuan97
    Về cà mau nuôi tôm rồi đâu còn nuôi tôm rồi đâu con ở SG đâu mà nhậu nhẹt với đồng chí :D
  25. 8/6/14 lúc 20:42
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    nuôi tôm sau có nhịp khò hàn chọt ịp vậy bác :'''
    bí quyết đại pháp gì đó send hết cho cháu về ngâm cứu,học hỏi thêm đi :D
  26. 8/6/14 lúc 20:44
    vinhthuan97
    V.I.P
    vinhthuan97
    Mò về cà mau chuyến đi :D
  27. 8/6/14 lúc 20:45
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    cháu ở Cần Thơ,về Cà Mau cũng kg xa lắm đâu,hum nào sẽ mò về xin thêm bí quyết of bác ạ :mad:
  28. 8/6/14 lúc 21:56
    Iphone_LongAn
    Iphone_LongAn
    cao thủ là đây.........
  29. 9/6/14 lúc 06:21
    Haiminhk15
    V.I.P
    Haiminhk15
    Lúc này lu bu quá ! Cố gắng sắp xếp !
    BR
  30. 9/6/14 lúc 07:04
    mong thuong-NEEDCHANGE
    a.Trí thì 10 năm sau vẫn chẳng lục nghề...................:D giờ kiêm luôn dt té ao tôm....................:D
  31. 9/6/14 lúc 11:25
    ppm
    ppm
    vậy về dưới em chơi chuyến cuối tuần đi a, gom nguyên cửa hang đi cho vui
  32. 9/6/14 lúc 11:44
    Hạo Thiên
    Hạo Thiên
    thanks anh hải. đánh dấu chờ kèo
  33. 9/6/14 lúc 11:45
    Haiminhk15
    V.I.P
    Haiminhk15
    Em xin phép C Hồng đi, chứ anh ko dám ! :D
  34. 9/6/14 lúc 12:00
    Lá Cải Mobile
    Lá Cải Mobile
    thanks anh Hải,save về để dành chờ kèo
  35. 9/6/14 lúc 12:09
    Dê Tiên Sinh
    V.I.P
    Dê Tiên Sinh
    Bài viết rất chi tiết. thanks Bác hải nhiệt tình chia sẽ
  36. 9/6/14 lúc 12:27
    NguyenChauvn78
    NguyenChauvn78
    đúng hải minh mo bai luôn thank nhé, có cây 5s bệnh y chang ko bit có giống pan ko?
  37. 9/6/14 lúc 12:30
    trungduong_mobi
    trungduong_mobi
    em xin tình nguyện gãi ngứa cho anh Minh nhé,anh cứ tự nhiên mần tiếp đi ạ
  38. 9/6/14 lúc 15:41
    pvn892008
    pvn892008
    bài viết rất chi tiết thanks bác
  39. 9/6/14 lúc 15:45
    dieukaka
    dieukaka
    a lớn mà xì toàn kèo thơm :D
    thanks you :-*
  40. 9/6/14 lúc 17:02
    Hải Minh Care
    Hải Minh Care
    Kèo này xưa như trái đất rồi, có gì đâu mà thơm anh. Ổng nói dóc ko chứ toàn lính Mần ! : D
