Kết quả từ 1 tới 6 trên 6
  1. #1
    Trưởng Bối thohocnghe's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    2,024
    Với dân Pro' ip thì không nói làm gì, nhưng với anh em thợ mới vào nghề, hay thậm chí làm nghề lâu năm, nhưng ít có điều kiện tiếp xúc, sửa chữa các sản phẩm của Apple nói chung, hay iPhone nói riêng, thì vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, ngay cả với những vấn đề chỉ mang tính khái niệm chung, lý thuyết chung...
    Vào thẳng vấn đề, là khi nhận 1 con iphone cần Unlock, hay buộc phải restore (Relock và re-unlock - Đương nhiên) chúng ta cần những kiến thức, khái niệm gì? Tiến hành ra sao, By... Cái gì? ...
    Bài viết này, (Coppy and Paste) sẽ cung cấp cho các bạn 1 số kiến thức tối thiểu nhất, cơ bản nhất về việc Unlock ip. (Sẽ dịch 1 số thông tin cơ bản, và chỉnh sửa 1 số lỗi trong bài gốc)
    What’s meaning By Baseband
    How to Unlock iPhone 4S, 4, 3GS, 3G baseband ? Before we talk about baseband you have to know the definition of baseband: iPhone baseband is essentially the cellular modem firmware on your iPhone, upgrading baseband is to improve the functionality of the cellular modem and also to keep the device locked to the intended carrier.
    This is why iPhone unlocks are updated to different baseband versions while updating their firmwares, since ‘hacking’ the baseband is necessary to allow the jailbreak and unlocked iPhone to utilize the cellular modem on the phone, there by allowing call, data, and SMS transfer to occur on the device.
    How to know your baseband
    In order to know your baseband version or Modem Firmware go to “Settings” –> “General” –> “About”–> “Modem Firmware”
    Unlock iPhone 4S, 4, 3GS, 3G baseband :
    iPhone 4S Basebands
    iPhone 4 Basebands
    • 4.12.01 (Locked With No Solution)
    • 4.26.08 (Unlock Solution using Ultrasn0w)
    • 4.11.08 (Locked With No Solution)
    • 4.10.01 (Unlock Solution using GEVEY Ultra Sim)
    • 3.10.01 (Unlock Solution using GEVEY Ultra Sim)
    • 2.10.04 (Unlock Solution using GEVEY Ultra Sim)
    • 1.59.00 (Unlock Solution using GEVE Ultra Sim OR Ultrasnow)
    iPhone 3GS Basebands
    • 6.15.00 (unlock Solution using Ultrasnow)
    • 5.16.05 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow)
    • 5.16.02 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow)
    • 5.16.01 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow)
    • 5.16.00 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow)
    • 5.15.04 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow)
    • 5.14.02 (Unlock Solution using Ultrasnow)
    • 5.13.04 (Unlock Solution using Ultrasnow)
    iPhone 3G Basebands
    • 6.15.00 (Unlock Solution using Ultrasnow)
    • 5.14.02 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow)
    • 5.12.01 (Unlock Solution using Ultrasnow)
    • 5.11.07 (Unlock Solution using Ultrasnow)
    Note 1: You have to know that updating baseband 5.16.05, 5.16.02, 5.16.01, 5.16.00, 5.15.04 to 6.15.00 (iPad baseband ) will affect their devices by some risks check below the risks and then the choice is up to you:
    • If you update your device to baseband 6.15.00, you will not be able to restore using the original firmware. That means you will face an iTunes error message if you try to restore it directly from there. You can only do it via a custom or ‘cooked’ firmware created with redsn0w or other tools.
    • There is no software downgrade available once your baseband has been upgraded to 6.15.00. However.
    • GPS will not work properly or in may not work seriously on your iPhone due to this baseband although a fix is said to be on the horizon.
    • You will void any Apple warranties as they can easily detect this baseband if you bring it in for service.
    • The resale value of your iPhone may be lesser due to the above, that’s if you intend to sell it at one point. Otherwise, this is not really an issue.
    • At the end you will stuck -on the 6.15.00 baseband forever.
    Note 2: iPhone 4 users who will use GEVEY SIM have to know that GEVEY solution will help them to unlock their iPhone 4 running 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 5.0, 5.0.1, 5.1 and 5.1.1 firmware on baseband 4.10.01, 3.10.01, 2.10.04, 1.59.00
    Note 3: iPhone 4S users should pear in mind that GEVEY Ultra S will unlock GSM iPhone 4S running iOS 5.0, 5.0.1, 5.1 and 5.1.1 and also will unlock jailbrokenCDMA iPhone 4S running iOS 5.0, 5.0.1 and 5.1.1,
    Note 4:locked iPhone 4 users should take care from baseband 4.12.01, 4.11.08 cause these basebands are unlockable with out solution so if you are running a lockable baseband so you have to preserve your baseband if you decided to update your firmware from here.
    PS/ Trích nguyên văn, chỉ cắt 1 số phần QC... Bán Gvey SIM
    Status:
  2. Có 10 thành viên đã cám ơn thohocnghe vì bài viết hữu ích:
  3. #2
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    2,024
    Chỗ này để tí em dịch, và sửa lỗi dần
    VD: Dòng tô màu khác sau đây sai nhành
    iPhone 4 Basebands
    Baseband có ý nghĩa gì
    Làm sao để Unlock iPhone 4S, 4, 3GS, 3G baseband ? Trước khi nói về điều đó, chúng ta cần tìm hiểu về Baseband trước. BB của ip, về cơ bản, là khối phần mềm hệ thống quản lý phần Phone modem (GSM) (Sim, Sóng, Nhà mạng... Theo cách hiểu của anh em thợ thuyền ). Và việc nâng cấp BB song song với việc nâng cấp ios là việc nhằm cải thiện chức năng hoạt động của ip trên phương diện chức năng Alo của ip. Đương nhiên, nó cũng củng cố, nâng cấp việc bảo mật, lock ip vào lại các nhà cung cấp dịch vụ theo ý định lúc xuất xưởng. Do việc "hack" BB, sẽ giúp người dùng JB + Unlock ip của họ nhằm sử dụng khối modem của ip vào mục đích Alo, truyền dữ liệu, gửi SMS... một cách không hợp lệ trên ip. Nên việc nâng cấp BB cùng FW khi ra các phiên bản mới là vấn đề đương nhiên được apple coi trọng.
    Làm sao để nhận biết BB của ip?
    Để nhận biết BB của ip => “Settings” –> “General” –> “About”–> “Modem Firmware”
    Phần này chắc không cần dịch, anh em tự hiểu và tìm các bản "Tuyết đỏ", "Siêu tuyết" hay gevey Sim phù hợp với việc JB + Unlock con máy đang cầm trên tay. (Lưu ý là tác giả có 1 vài chỗ ... Coppy... hoặc Type nhầm )
    iPhone 4S Basebands
    iPhone 4 Basebands
    iPhone 3G Basebands
    Các điều chú ý khi Unlock IP ( Cày đã, đến h làm việc rồi, tối dịch tiếp )
  4. #3
    Junior member
    Tham gia ngày
    Apr 2007
    Bài gởi
    84
    tạm dịch như vậy cho dễ hiểu
    iPhone 4S basebands
    01.0.11 (Unlock Giải pháp sử dụng GEVEY ™ Ultra S)
    01.0.13 (Unlock Giải pháp sử dụng GEVEY ™ Ultra S)
    01.0.14 (Unlock Giải pháp sử dụng GEVEY ™ Ultra S)
    02.0.10 (Unlock Giải pháp sử dụng GEVEY ™ Ultra S)
    02.0.12 (Unlock Giải pháp sử dụng GEVEY ™ Ultra S)
    iPhone 4 basebands
    4.12.01 (đã bị khoá Với Giải pháp Không có)
    4.26.08 (unlock Giải pháp sử dụng Ultrasn0w)
    4.11.08 (đã bị khoá Với Giải pháp Không có)
    4.10.01 (Unlock Giải pháp sử dụng siêu GEVEY Sim)
    3.10.01 (Unlock Giải pháp sử dụng siêu GEVEY Sim)
    2.10.04 (Unlock Giải pháp sử dụng siêu GEVEY Sim)
    1.59.00 (mở khóa Giải pháp sử dụng GEVE Ultra Sim HOẶC Ultrasnow)
    iPhone 3GS basebands
    6.15.00 (unlock Giải pháp sử dụng Ultrasnow)
    5.16.05 (Giải pháp mở khóa bằng cách cập nhật 6.15.00 sau đó sử dụng Ultrasnow)
    5.16.02 (Giải pháp mở khóa bằng cách cập nhật 6.15.00 sau đó sử dụng Ultrasnow)
    5.16.01 (Giải pháp mở khóa bằng cách cập nhật 6.15.00 sau đó sử dụng Ultrasnow)
    5.16.00 (Giải pháp mở khóa bằng cách cập nhật 6.15.00 sau đó sử dụng Ultrasnow)
    5.15.04 (Giải pháp mở khóa bằng cách cập nhật 6.15.00 sau đó sử dụng Ultrasnow)
    5.14.02 (Unlock Giải pháp sử dụng Ultrasnow)
    5.13.04 (Unlock Giải pháp sử dụng Ultrasnow)
    iPhone 3G basebands
    6.15.00 (Unlock Giải pháp sử dụng Ultrasnow)
    5.14.02 (Giải pháp mở khóa bằng cách cập nhật 6.15.00 sau đó sử dụng Ultrasnow)
    5.12.01 (Unlock Giải pháp sử dụng Ultrasnow)
    5.11.07 (Unlock Giải pháp sử dụng Ultrasnow)
    Lưu ý 1: Bạn có biết rằng việc cập nhật baseband 5.16.05, 5.16.02, 5.16.01, 5.16.00, 5.15.04 đến 6.15.00 (baseband iPad) sẽ ảnh hưởng đến thiết bị của họ bởi một số rủi ro kiểm tra dưới những rủi ro và sau đó sự lựa chọn cho bạn:
    Nếu bạn cập nhật thiết bị của bạn để baseband 6.15.00, bạn sẽ không thể khôi phục lại bằng cách sử dụng phần mềm ban đầu. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải đối mặt với một thông báo lỗi iTunes nếu bạn cố gắng để khôi phục lại nó trực tiếp từ đó. Bạn chỉ có thể làm điều đó thông qua một tuỳ chỉnh hoặc nấu chín 'firmware tạo ra với redsn0w hoặc các công cụ khác.
    Không có hạ cấp phần mềm có sẵn một khi baseband của bạn đã được nâng cấp lên 6.15.00. Tuy nhiên.
    GPS sẽ không làm việc đúng cách hoặc không có thể làm việc nghiêm trọng trên iPhone của bạn do baseband này mặc dù sửa chữa được cho là trên đường chân trời.
    Bạn sẽ mất hiệu lực bảo hành của Apple là họ có thể dễ dàng phát hiện baseband này nếu bạn mang nó cho dịch vụ.
    Giá trị bán lại của iPhone của bạn có thể thấp hơn do trên, đó là nếu bạn có ý định bán nó tại một thời điểm. Nếu không, điều này là không thực sự là một vấn đề.
    Cuối cùng bạn sẽ bị mắc kẹt trên baseband 6.15.00 mãi mãi.
    Lưu ý 2: iPhone 4 người dùng, những người sẽ sử dụng SIM GEVEY có biết rằng giải pháp GEVEY sẽ giúp chúng để mở khóa iPhone của họ 4 chạy 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3. 4, 4.3.5, 5.0, 5.0.1, 5.1 và firmware 5.1.1 baseband 4.10.01, 3.10.01, 2.10.04, 1.59.00
    Lưu ý 3: người sử dụng iPhone 4S quả lê trong tâm trí rằng GEVEY Ultra S sẽ mở khóa iPhone 4S GSM chạy iOS 5,0, 5.0.1, 5.1 và 5.1.1 và cũng sẽ mở khóa iPhone 4S jailbrokenCDMA chạy iOS 5,0, 5.0.1 và 5.1.1 ,
    Lưu ý 4: khóa iPhone 4 người dùng nên chăm sóc từ baseband 4.12.01, 4.11.08 gây ra những basebands là mở khóa với ra giải pháp vì vậy nếu bạn đang chạy một khóa baseband vì vậy bạn phải bảo tồn baseband của bạn nếu bạn đã quyết định cập nhật phần mềm của bạn từ ở đây.
  5. Các thành viên Cảm ơn TVC-MOBILE :
  6. #4
    Senior Member PHÚ HUẾ-GSM's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2010
    Bài gởi
    933
    tưởng anh ra cái tool unlock em nó luốn chứ.hehe
  7. #5
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    2,024
    Trích Nguyên văn bởi PHÚ HUẾ-GSM View Post
    Muỗi, và... Quá muỗi. Only with... "Quick 858D Tool" Vấn đề là, 4r không chỉ thuộc về dân Pro' 90% anh em bọn tớ ở đây toàn ở trên núi thôi. Nên vấn đề tuy "Gà qué", nhưng mong muốn giúp được anh em bớt bỡ ngỡ phần nào.
  8. Các thành viên Cảm ơn thohocnghe :
  9. #6
    Senior Member PhướcHải_GSM's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    687
    • 5.14.02 (Unlock Solution using Ultrasnow) cái này cũng phải nâng lên 6.15 nè bạn
    Unlock - Update Software - All Mobile
    Yahoo : Phuochai06488 - Phone 0963.160.160
    TK : 0421000420616_VCB_CTK_Phạm Phước Hải
+ Trả Lời Ðề Tài
