ThayKính+Sửa IP | Thay Kính IP 80k | LinhKiện Minh Hải | LinhKiện Thảo Duy
Bán Máy+Kính Ép | LinhKiện Công Anh | iPhone + LK Sỉ Lẻ | Hải Minh iPhone
Kết quả từ 1 tới 10 trên 10
  1. #1
    Senior Member ngocthien123's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    1,189
    anh em ai có hình ảnh câu áp conect màn hình E63 cho mình xin với ,máy mất trở kháng chân sô1 ,đã làm lại hiển thị ko hết,thay mấy cái màn vẫn vậy, mong ae giúp tay.thanks!
  2. #2
    Senior Member An_mobile™'s Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gởi
    912
    có nghe gọi được không anh?
    Yh: An_mobile89@yahoo.com ==> Hotline : 0126.675.4567 , 0966.567.633
    VIETCOMBANK HUẾ : 0161000879557 , Chủ tài khoản / Lê Như Phước An
  3. #3
    Senior Member benlucky's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gởi
    517
    vào đây lấy cái schematic về xem mà làm nè: http://www.shrak-mobile
    sống trên đời sống cần có một tấm lòng. để làm gì em biết không...dù chỉ là để gió cuốn đi.
    yh:benluckyus;đt:0905625559;đc:32 Huỳnh Ngọc Huệ-Đà Nẵng.
  4. #4
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    1,189
    máy vấn nghe gọi bình thương anh ah.
  5. #5
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    1,189
    link die rôi anh
  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gởi
    362
    Anh đã test thử màn khác chưa
  7. #7
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    1,189
    mình đã thay tất cả là 3
    màn rôi.vẫn trắng
  8. #8
    Senior Member anhkientq's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2010
    Bài gởi
    737
    của anh trai này câu thử xem sao
    Here's the solution for Nokia E63 LCD display problems like white screen, blank or black screen displays. This solution may help if after flashing the device firmware but nothing happens but the problem still exist.
    The solution below show the display line paths from the LCD screen pin connector through to the EMI filter IC's. The ESD-EMI filter is located at the side of the PCB board near the application processor chip.
    [IMG]http://1.bp.****spot.com/_haRAPmO1Seg/TKmKY9k0qsI/AAAAAAAAAmY/FapSU-cz-Ec/s1600/nokia+e63+white+blue+screen+display+solution.jpg[/IMG]
    You may replace check and replace one or both of those EMI filter IC if tryiong to fix display problem issues on Nokia E63. Trace the each corresponding line paths first for a water damaged device before installing a Ne LCD display filter IC.
    Cách Để Quên Một Người?
  9. #9
    Moderator Công Danh's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gởi
    2,264
    Trích Nguyên văn bởi ngocthien123 View Post
    Chân số 1 không ảnh hưởng==>>test màn khác==>>Cập khiển==>>hơi mệt
    Theo bọt nước làm ta thêm sợ,
    sống tha phương chỉ tổn tim ta.
  10. #10
    Junior member
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Bài gởi
    26
    kiếm cặp hiển thị máy sống phang vô coi sao anh
+ Trả Lời Ðề Tài
