Trang 1/3 123 cuốicuối
Kết quả từ 1 tới 10 trên 24
  1. #1
    Senior Member MINHQUAN_GSM's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    899
    em nhận mot cây 1200 cắm xạc không báo ji em đã thay con v2000,l2000.c2007,f2000 mà cũng không dược làm lại chân uem mà ko hết bác nào có cách nào khác giúp em với
  2. #2
    Moderator MinhTri-386's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,641
    vậy thôi thay con uem khác đi chứ sao giờ nửa
    386 Mobile:Sửa chữa iphone chuyên nghiệp
    ĐC:857/6 Phạm Văn Thuận,Kp3,P.Tam Hiệp,Biên Hòa-Đồng Nai
    Yh:minhtri386@yahoo.com.vn -- 0909934481
  3. #3
    Tham gia ngày
    Aug 2008
    Bài gởi
    899
    em cũng thay con uem khác vào sống bt kô nhận sim cắm xạc thử nhưng nó cũng kô báo gì em, nên em vẫn chữa đóng cho nó cái imei mới
  4. #4
    Senior Member PhuQN's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Bài gởi
    689
    ko báo ji là bị chết con tụ cầu chì ,gỡ bỏ ra câu tắt qua là ok. chúc thành công
  5. #5
    Senior Member shukasa's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Bài gởi
    876
    vậy bạn do từ phần vào uem xem, nếu ko bị dứt thì thay hoặc làm kỹ chân con uem xem, ( nối tắc từ tx sạc vào uem nha)
  6. #6
    Senior Member BlockGsm's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    353
    cắm xạc cho máy và đo xem điện áp vào ic nguồn có không nếu có vào mà ko có ra thi thai ic nguồn đi, thay ic nguồn vẫn ko hết check tiếp đường điện áp ra đến vbat nếu vẫn ko được phang cho con CPu 1 cái nha! THân
  7. #7
    Senior Member t&tmobile's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2008
    Bài gởi
    2,093
    quan trọng là khổ chủ biết đo đạc hay không thôi chứ cứ làm theo cảm tính thì không bao giờ hết .nếu khổ chủ biết đo đạc thì đã không phải thay nhiều như vậy rồi .chỉ cần đo xem điện áp xạc vào đến ic nguồn chưa nếu vào rồi thay không được nữa làm cpu thế thôi
    T_MOBILE .bắc giang
  8. #8
    Member
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    9
    bác phu qn ơi bác bảo chết con tụ cầu chì là con nào ạ. em đang có 1 con y như thế này nhưng ko tìm được con tụ cầu trì là con nào. xin bác chỉ nó tên là gì cho em nhé thanks bác trước
  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2008
    Bài gởi
    234
    Chưa thấy bạn này nói gì đến chân sạc xem nó còn hay gẫy mất rồi ko nữa >>>> kinh nghiệm 10 năm đấy
    Mobile_Hospital
    Ngã 4 Phố Thanh Xuyên_Phổ Yên_Thái Nguyên
    Điện thoại liên hệ: 0982 188 266
  10. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Bài gởi
    647
    kiểm tra lại cái chân sạc trưoc đã,cắm sạc đo xem có điện áp ngay ở cái đuôi sạc không,bỏ mấy con f2000 l2000 ngay đuôi sạc câu tắt xem thế nào bạn,lấy sơ đồ ra đo đạc đường sạc xem thế nào chua gì đã đục nguồn nguy hiểm quá
+ Trả Lời Ðề Tài
