Trang 1/3 123 cuốicuối
Kết quả từ 1 tới 10 trên 30
  1. #1
    1280 cắm sạc không báo gì em đẵ thay chân sạc, pin, , cầu trì, điện trở gần chân sạc, gỡ bỏ ic 4 chân, diot 4 chân gần chân pin vẫn vậy, mới đầu cắm sạc đo điện áp ở chân pin thì không có, rồi em mới làm, nếu đo que âm của đồng hồ vào chân âm của pin, quye đương của đồng hồ vào chân diot 4 chân vào chân ngoài của hàng 3 chân thì có điện áp, em đo như hình dưới, điện áp từ sạc vào tới diot 4 chân rồi thì em phải làm gì
    Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời
    i
    http://shrak-mobile.com/eng/files.html
  2. #2
    Senior Member thienthaobth's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gởi
    613
    Trích Nguyên văn bởi minhthanh456 View Post
    bạn gỡ bỏ con notchatging theo hình,cầu chì cũng câu tắt luôn đi.nếu không được nữa thì cho nó cái PM mà vẫn chưa ok thì đai ic nguồn thôi
  3. #3
    Member
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gởi
    17
    sạc không báo gì thì 100% đứt đường rùi bác,kt từ jac cắm sạc vô nguồn đi,con này cpu chua lắm á
  4. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gởi
    613
    bị sạc thì có liên quan gì tới cpu đâu anh zai
  5. #5
    Senior Member tungmobile81's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2008
    Bài gởi
    320
    bạn thử cho pin vào máy ko bật nguồn cắm xạc xem có hiện cục pin o giữa màn hình không nếu ko thì kiểm tra đường xạc bị đứt đường.còn nếu có hiện cục pin thì bạn write cho em nó cái PM good là ok thôi.chúc bạn thành công
  6. #6
    Senior Member minhhieu39's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    296
    chắc làm ok rôi
  7. #7
    Senior Member thinh182009's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2010
    Bài gởi
    1,526
    p/s: con này đập cho nó cái PM là dễ há mõm lắm đó ra CS và imel ???????????như bb5 ý.đã dính 1 cây nói cho anh phòng ngừa .
    Xuân lộc-Đồng Nai
  8. #8
    em đo điện áp ko tới chân Vbat, nếu để 1 quye âm của đồng hồ vào chân Bsi, quye dương vào chân ngoài con điot 4 chân thì có điện áp, vậy điện áp từ điot 4 chân vào chân Vbat như nào, ae có sơ đồ không cho em xin!
    i
  9. #9
    Moderator bi_sony2007's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    1,986
    nếu như hình bạn vẽ thì áp từ xạc đã vô được con 4 chân bự rồi.
    -còn ngay chân + châu pin thì nó qua con R15 bự nằm kế đó đó,coi chừng con đó bị đứt.
    -nó còn con 6 chân nhỏ nữa,nằm dưới con 4 chân á.
    -lệnh kích phải từ U tới con 6 chân nhỏ trước ,rồi mới kích vô con 4 chân.
    *Cục pin máy 1280 là 5CB hay bạn gắn 5CA cũng ok.
    -làm từ từ kiểm tra từng con R khu vực đó nha bạn,làm mò thôi vì không có schemtic đâu.
  10. #10
    Senior Member TiênLãngGsm™'s Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2010
    Bài gởi
    249
    Trích Nguyên văn bởi 2t mobile View Post
    xui dại nè . Dòng này write file Pm là banh chành luôn.
    Nguyễn Đình Cường
    CMT 031529204
    SDT: 0986189828-yahoo tienlanggsm
+ Trả Lời Ðề Tài
