Trang 1/4 123 ... cuốicuối
Kết quả từ 1 tới 10 trên 36
  1. #1
    Administrator HoaiTrung's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Bài gởi
    1,223
    Hướng dẫn này tất nhiên chỉ dành cho những ai đang có MT-Box nha bà con
    Trước giờ ae VF hay xài phoenix cr.ack,kể cả những người đang có MT.Trong khi Box này lại có chức năng hỗ trợ cài tool phoenix chính hãng ,chúng ta cũng nên tận dụng hết khả năng của nó để phục vụ cho việc flash repair Nokia.Sau đây là hướng dẫn cho những ai chưa biết cách cài đặt
    1_cài đặt MT-box, bản mới nhất là mtb_nk_setup2_36_3
    2_Cài hoàn tất Driver cho Box
    3_Sau đó cài Driver FLS-4Drv-Jun10-141542
    4_mở giao diện MT và kích vào TAB PKD-1 Emul như Hình
    5_Nó sẽ đòi driver ,ta cài theo trình tự các hình :
    6_Khi đã xong hết thoát giao diện MT và làm lại bước 4 (Lúc này sẽ không hỏi Driver nữa)
    7_Bắt đầu cài bản Phoenix Zin Phoenix_Service_Software_2011_2_0_44842
    8_Trong quá trình cài nó bắt cài gì thì các bạn cứ cài hết nha,vì có 1 số computer có thể thiếu các hỗ trợ như Net-Framework....vv..
    9_Sau khoảng 5-15p sẽ xong.
    10_thoát Giao diện MT và làm lại bước 4 (bước này giống như kiểu cắm Smart-card vô mới mở được Software đó mà,thì thay vì đó ta cắm MT-Box và kích hoạt KPD-1 )
    11_Mở tool Zin Phoenix ngoài Desktop.Và đã có thể Flash Repair bằng tool original
    Nếu không thực hiện bước 4 mà cứ mở tool thì nó sẽ báo như sau
    Tất cả file Load Here ==> http://www.mediafire.com/?v319a9l0npoo5
    pass unrar = vietfones
  2. Có 5 thành viên đã cám ơn HoaiTrung vì bài viết hữu ích:
  3. #2
    Senior Member mới học nghề's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2008
    Bài gởi
    799
    em là người đầu tiên thanks sếp
    Tất cả file Load http://www.mediafire.com/?v319a9l0npoo5] HERE
    không biết tại link hay là tại hot MEDIA không vào được
    Anh em nào thiếu thì đây có luôn
    http://www.4shared.com/file/nGtYTIfK...tup2_36_3.html
    http://www.4shared.com/file/9zqm1Wyl...10-141542.html
    welcome to pleiku
  4. #3
    Senior Member hieuthinh's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài gởi
    438
    mạng mây bữa nay cùi mía quá load 80% mà vẫn rớt
    ĐTDĐ Nhựt Linh 0932 992992
  5. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Bài gởi
    1,223
    1. CHANGE HISTORY
    Version 1: 28.1.2011 Initial version
    2. INTRODUCTION
    New version of Phoenix service software is available. This multi-protocol service software supports Nokia CDMA, GSM, TDMA, and WCDMA products.
    Main component versions in the release:
    • DK2 Driver Version 07.14.0.25
    • Nokia Connectivity Cable USB Driver Version 7.1.36.0
    • Flash Update Package 10.50.00
    • FLS-x Drivers Version 2.09.28
    • FUSE Connection Manager v 2010.52
    3. MAIN CHANGES & ERROR CORRECTIONS FROM PREVIOUS VERSION 2010.48.4.44602
    New Products added
    • RM-732, RM-733, RM-713, RM-707
    New features
    • New Connectivity Cable deriver
    • New version of FUSE connection Manager
    • New version of Flash Update Package
    • New versions of Product API
    • CTRL+R and CTRL+S shortcuts corrected
    NOTE: New common data package location in use.Please see document SR1315 in KICS Information Manager for further information.
    All Nokia Service SOftware Applications will use following location for product specific data:
    - Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\Packages
    - Windows 7: C:\Program Data\Nokia\Packages
    Error Corrections & changes
    • FLS-4 Support removed
    • Correction to Genius case #173131: Nokia 7020 Auto-tuning failed issue
    • Corrections to autotuning / certificate restoring in cases when flash / combo memory was been replaced and security self tests were failing
    • New look & feel implemented to UI
    Please note:
    • This version contains the latest Tucson components. Therefore it is not necessary to use Tucson Add-On Installation Packages
    • Before you start Phoenix or care Suite installation to Windows 7 the User Account Control (UAC) should be turned off from Windows Control Panel settings.
    • For more information concerning new common data package location refer to separate documentation in KICS information center
    • For more information concerning new options in "Firmware Update" - menu, please refer to document SR1313 in KICS information center.
    Current options in Firmware Update UI:
    - Refurbish: Software will be updated with required content files. User data will be deleted. It is mandatory to have the content files installed on PC, otherwise Refurbishment process will be terminated. Before refurbishing, ensure that you back up user data with PC Suite.
    - Update Software: Updates software. User data will be preserved. Optional Content files are not required because they are not programmed
    - Reset Software: Updates software and resets settings to the factory defaults. Some user data can be lost.Optional Content files are not required because they are not programmed
    - Product Code changes for USB Only - phones (RX-51, RM-596 etc) work only when used with FPS-21 Flash Prommer and USB connection from prommer rear panel to phone. Please select USB as Product Active Media
    - Do not use Flash option simultaneously with product code change for USB Onbly phones, flash phone separately with Firmware Update
    - It is recommeneded to use FPS-21 flash prommer with TCPIP connection when refurbishing USB Only - phones (RM-596 etc) due to mandatory optional MMC file size.
    4. KNOWN ERRORS & LIMITATIONS
    • Software downgrade with Tucson system is only possible for BB 5.0 products supporting the Data Package 2 concept.
    • Flashing with setup FLS-5, SS-46 and product specific adapter is not supported anymore
    • If you install old DCT-4 data packages, Flash Update Package File installation path may be wrong. This is caused by very old DCT-4 data packages which contain Flash Update Package and overwrite current information during installation. If you experience problems when updating FPS-x prommers, please check that Phoenix “Prommer maintenance” is looking for the files from the correct location which is “C:\Program Files\Common Files\Nokia\Tss\Flash”. If not, Phoenix will show error “Update via ini – file failed”. In this case, select “Update” from that Phoenix “Prommer maintenance” – UI, browse to correct directory and select “fpsxupd.ini” for all other prommers except the FPS-8.
    • Refurbishment flashing and product code change for RX-51 product requires SX-4 card to be available
    • FPS-21 flashing for RX-51 works only with TCPIP connection. FPS-21 prommer with new HW version is needed to correct this, and it is estimated to be available by the end of 2010
    • Please refer to product specific documents and instructions concerning the limitations of the RX-51 product
    • RX-51 flashing does not work when CU-4 is used
    • RX-51 Product Code changes work only without FLASH option, please flash phone separately
    • When version 2010_12_8_42304 or newer with FUSE connection manager is installed on top of older Phoenix versions, there may be an additional delay of several minutes when you start Phoenix for the first time. Please wait patiently; Phoenix will start after configuration is finished.
    • When using Data Package download functions with online connection, download times may occasionally be long. This is not caused by Phoenix (or Care Suite). The download speed from online servers is occasionally is known to be slow, depending on how data is buffered on caching servers.
    • Note concerning the installation and use with Administrator and User rights
    - If you install Phoenix, start Phoenix and configure connections from FUSE connection manager as Administrator, you may not be able to start Phoenix after you log off and try to use Phoenix with User Rights afterwards
    • If you experience the above mentioned problem:
    - Log on as Administrator
    - Deleted Fuse folder and its contents from: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nokia\
    - After this Fuse’s connection list will be empty and it can be used directly with guest/admin rights.
    - This has to be done only once.
    • After you close Phoenix, it may not restart. To rectify this:
    - Use Windows Task Manager to manually shut down phoenix.exe and FuseService.exe processes, or optionally restart your PC
    • Mass memory content file flashing does not work for all products over USB – FPS-10 or FPS-21 Flash Prommer must be used!
    • To be able to use the help files in Windows 7 you need to install Windows Help program (WinHlp32.exe) for Windows 7. Ways to locate WinHlp32.exe:
    - Start Phoenix with online connection to Internet, select "Help" and "Phoenix help". Click the "Microsoft Help and Support" website link. Download WinHlp32 and install it.- Go to
    http://www.microsoft.com. Type "WinHlp32" to "Search Microsoft.com" - field. Locate Windows Help program (WinHlp32.exe) for Windows 7 and install it
    • When using flash prommers, only one connection type to one prommer is allowed. Please use either NFPD USB or NFPD TCPIP connection to one prommer, not both connections to same prommer
    5. INSTALLATION
    If you have Phoenix External 2007.4.6.170 or older you must uninstall it before installing this release.
    1. Download Phoenix_Service_Software_2011_2_0_44842.exe application file to your computer (e.g. C:\TEMP).
    2. Close all other programs.
    3. Disconnect all flash prommers and phones which may be connected to PC via USB connection ( reconnect them after Phoenix installation has bene completed)
    3. Run Phoenix_Service_Software_2011_2_0_44842.exe and follow instructions on the screen to install Phoenix Service Software
    4. Connect a dongle (PK-1, PKD-1, FLS-4S, FLS-5) when message appears on the screen
    5. If you are prompted to update any existing driver or file versions, select “yes”.
    6. Depending on the operating system, the PC may require rebooting.
    7. Allow Windows to register the Phoenix components.
    8. Open Phoenix, use FUSE to configure connections depending on the tools you use
    9. If you use CU-4, please pair the connection with service adapter by selecting “pair with service adapter” - option
    10. Update your prommer with the latest software included in this installation package.
    11. Install and use the latest available product specific data packages or flash bundles
    Supported operating systems and user rights
    • Windows XP Service Pack 1 or higher
    • When installing Phoenix into Win XP you must have local admin rights.
    • When using in Win XP, user must have power user rights.
    • Windows 7 32 Bit version
    For HW & Tool requirements please refer to Service Repair Processes TB-209
    For information on product specific data packages, tools and instructions please refer to service manuals and technical bulletins.
    If you are installing this version of Phoenix on a new Imaged PC, and you are using an FLS-4S or FLS-5 during the install, then install the FLS-X drivers first.
    Ai gặp trục trặc thì tham khảo thêm cái này!
  6. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2008
    Bài gởi
    351
    Ngoài ra có thể kích hoạt Scard bằng cách vào tool Update của Mt và kích hoạt DK2
    http://gsm-server.mobi server unlock code http://ichecker.info server check info iphone pro.
    Hotline: 0914.37.47.48 - 096.58.58.678
  7. #6
    Senior Member phonuitacke's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gởi
    903
    cái này chỉ chậy cho mt thôi hả các anh?em có jaf và n_box có chậy được không?
  8. #7
    Tham gia ngày
    Feb 2007
    Bài gởi
    1,223
    Trích Nguyên văn bởi phonuitacke View Post
    HTML Code:
    MT mới có chức năng giả lập Dongle để cài Phoenix Zin
  9. #8
    Super Moderator CuDuy-VFS's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Bài gởi
    16,906
    ko có box MT thì kiếm cái Phoenix crack mà sài thoai
  10. #9
    Junior member
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài gởi
    266
    Cho em hỏi so với bản crack thì bản zin có hay hơn gì hông ạ. em co MT nhưng vẫn xài crack
    Bỏ Sĩ Điện Thoại Giá Trên Trời Đây :D.
  11. #10
    V.I.P TàiDung_Mobile's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gởi
    2,072
    cho em hoi password của phoenix là gì vậy?
+ Trả Lời Ðề Tài
