Trang 1/2 12 cuốicuối
Kết quả từ 1 tới 10 trên 17
  1. #1
    Senior Member hùngnga-xm-brvt's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gởi
    289
    Bài 1 - Linh kiện trên điện thoại di động
    23/10/2008 17:26
    1- Điện trở (R)
    Ký hiệu, đơn vị
    - Trên các sơ đồ nguyên lý, điện trở có ký hiệu là R , ví dụ R6034...
    - Đơn vị của điện trở là ôm (Ω) , và có các bội số là KΩ, MΩ
    1KΩ = 1000 Ω
    1MΩ = 1000.000 Ω = 1000 K Ω
    Hình dáng của điện trở trên vỉ máy điện thoại
    - Hình dáng: điện trở có thân mầu đen, hai đầu mầu sáng của thiếc kim loại
    - Các linh kiện có thân mầu nâu là tụ điện.
    Chức năng của điện trở trên mạch
    - Điện trở có tác dụng hạn chế dòng điện đi qua một phụ tải tiêu thụ
    - Tạo ra một điện áp theo ý muốn khi đấu các điện trở mắc nối tiếp thành cầu phân áp
    - Dẫn điện hoặc dẫn tín hiệu đi qua và điều chỉnh được dòng điện qua mạch theo ý muốn khi thay đổi trị số R
    Phương pháp kiểm tra điện trở trên mạch
    - Để đo điện trở trước hết bạn cần biết hoặc dự đoán được giá trị gần đúng của điện trở là bao nhiêu.
    - Ví dụ: Các điện trở nối tiếp trên đường cấp nguồn thì thường có giá trị ôm (Ω) nhỏ và công suất lớn (công suất tỷ lệ với kích cỡ của điện trở)
    - Nếu bạn không đoán được, bạn cần đối chiếu linh kiện trên vỉ máy sang sơ đồ vị trí để biết đó là R bao nhiêu? từ đó đối chiếu sang sơ đồ nguyên lý để biết giá trị ôm (Ω) của điện trở
    Vỉ máy thực tế Sơ đồ vị trí
    Đối chiếu từ vỉ máy thực tế sang sơ đồ vị trí để biết tên điện trở là R bao nhiêu ?
    Sau đó tra trên sơ đồ nguyên lý để biết giá trị của điện trở là bao nhiêu ?
    Đo vào hai đầu điện trở xem giá trị là bao nhiêu, nếu giá trị đo được mà lớn hơn trị số của điện trở thì R bị đứt, nếu nhỏ hơn hoặc bằng là bình thường, nhỏ hơn là do có trở kháng của mạch đấu song song với điện trở.
    2 - Tụ điện (C)
    Ký hiệu và đơn vị :
    - Trên sơ đồ nguyên lý, tụ điện có ký hiệu là chữ C, ví dụ C7728
    - Đơn vị của tụ điện là Fara, trong thực tế 1 Fara có giá trị rất lớn lên người ta thường lấy giá trị Pico Fara, Nano Fara hay Micro Fara để ghi trị số cho tụ .
    - 1µ Fara = 10-6 Fara
    - 1nF = 10-3 µ F = 10-9 F
    - 1pF = 10-3 nF = 10-6 µ F = 10-12 F
    - 1µ F = 1000 nF = 1000.000 pF
    Hình dáng của tụ điện trên vỉ máy điện thoại
    - Hình dáng: tụ điện có thân mầu nâu, hai đầu mầu sáng của thiếc kim loại
    - Tụ có trị số điện dung càng lớn thì kích thước càng to
    - Các linh kiện có thân mầu đen là điện trở
    Tụ lọc V.BAT có kích thước lớn, thường có mầu vàng (như hình)
    Chức năng của tụ điện trên mạch
    Tụ điện có tác dụng ngăn điện áp một chiều, cho phép tín hiệu cao tần đi qua
    Lọc bỏ các tín hiệu cao tần trên các đường điện áp tần số thấp hoặc điện áp một chiều.
    Tụ trị số lớn thì được sử dụng trong các mạch lọc cho điện áp một chiều bằng phẳng
    Phương pháp kiểm tra tụ điện trên mạch
    - Các tụ điện trên điện thoại khi bình thường chúng có trở kháng bằng vô cùng (R = ∞ ) vì vậy nếu bạn kiểm tra trở kháng của tụ thấy có trở kháng thấp là biểu hiện của tụ bị dò, nếu R = 0Ω là tụ bị chập
    - Tụ điện có tỷ lệ hỏng rất ít, nhưng khi tụ đã bị hỏng thường gây ra những bệnh về chất lượng nên rất khó xác định để kiểm tra sửa chữa.
    - Để đo tụ điện, bạn để đồng hồ ở thang 1KΩ đo vào hai đầu tụ, đo hai chiều và tính theo chiều có trở kháng cao hơn, nếu tụ có trở kháng lớn là được, nếu trở kháng nhỏ thì bạn cần tháo hẳn ra khỏi mạch để đo, khi tháo ra ngoài thì trở kháng của tụ bằng vô cùng.
    Vỉ máy điện thoại NOKIA 1110i
    3 - Cuộn dây (L)
    Ký hiệu và đơn vị :
    - Trên sơ đồ nguyên lý, cuộn dây có ký hiệu là chữ L, ví dụ L7604, L7605
    - Đơn vị của cuộn dây là Henrry
    Hình dáng của cuộn dây trên vỉ máy điện thoại
    Cuộn dây có hình giống tụ điện nhưng thường có thân mầu xanh đen, trở kháng của
    cuộn dây rất thấp chỉ khoảng 1-2Ω
    Một số cuộn dây có hình trụ quấn trên lõi Ferit như cuộn dây L401 và L230 ở hình trên
    Chức năng của cuộn dây trên mạch
    Cuộn dây có tác dụng ngăn tín hiệu cao tần, cho tần số thấp đi qua, trên
    các đường nguồn, cuộn dây được kết hợp với tụ để lọc nhiễu cao tần.
    Trong các mạch tăng áp, cuộn dây được sử dụng để tạo ra điện áp cảm ứng sau đó điện áp này
    được chỉnh lưu để lấy ra điện áp một chiều có giá trị cao hơn điện áp đầu vào
    Phương pháp kiểm tra cuộn dây trên mạch
    - Các cuộn dây trên vỉ máy thường có trở kháng thấp khoảng 1 - 2 Ω vì vậy bạn chỉ cần đo trở kháng trên cuộn dây thấy có trở kháng thấp là được, nếu đo thấy trở kháng cao là cuộn dây bị đứt.
    Đo cuộn dây bằng thang x1Ω thấy kim lên sấp sỉ = Ω là bình thường, nếu kim lên
    ít là cuộn dây bị đứt
    4 - Đi ốt - Diode (D)
    Ký hiệụ
    - Trên các sơ đồ nguyên lý, đi ốt có ký hiệu là D hoặc V , ví dụ V402.
    Đi ốt trong mạch chỉnh lưu Điốt Zener trong mạch bảo vệ
    Hình dáng của đi ốt trên vỉ máy điện thoại
    - Hình dáng của đi ôt gần giống với điện trở, một số đi ốt có đánh dấu một đầu để phân biệt chiều âm dương
    Chức năng của đi ốt trên mạch
    - Đi ốt có tác dụng cho điện áp đi qua theo một chiều nên chúng được sử dụng trong mạch chỉnh lưu đổi điện áp xoay chiều thành một chiều
    - Các đi ốt ổn áp (Zener) thì được sử dụng trong các mạch bảo vệ
    Mạch bảo vệ SIM sử dụng một tổ hợp đi ốt Zener
    Phương pháp kiểm tra đi ốt trên mạch
    - Để đo đi ốt, bạn chỉnh đồng hồ ở thang x 1Ω đo vào hai đầu đi ốt, đảo que đo hai chiều, nếu thấy một chiều lên 2/3 thang đo, một chiều không lên hoặc chỉ lên một chút là bình thường.
    - Nếu đo hai chiều thấy kim lên hết thang đo ( R = Ω ) là đi ốt bị chập, nếu đo hai chiều kim không lên
    ( R = ∞ ) là đi ốt bị đứt.
    Để thang 1Ω đo hai chiều đi ốt thấy một chiều lên kim, một chiều không là đi ốt bình thường
    5 - Transistor
    Ký hiệụ
    - Trên các sơ đồ nguyên lý, Transsistor có ký hiệu là Q hoặc V , ví dụ V401
    Transistor khuếch đại đệm cho tín hiệu (En)
    Hình dáng của Transistor trên vỉ máy điện thoại
    Transistor có 3 chân là B, C, E
    Chức năng của Transistor trên mạch
    - Transistor được sử dụng để khuếch đại tín hiệu âm tần, tín hiệu cao tần hoặc được sử dụng trong các mạch số để thay đổi trạng thái logic của mạch.
    Transistor được sử dụng để thay đổi trạng thái logic của lệnh EN trước
    khi đưa vào IC Led_Drive
    Transistor được sử dụng để khuếch đại tín hiệu phát trước khi đưa vào IC công suất
    Phương pháp kiểm tra Transistor trên mạch
    - Để đo Transistor bạn hãy xem sơ đồ tương đương sau đây.
    * Từ sơ đồ trên bạn có thể suy ra cách đo như sau:
    - Đo từ cực B sang cực E hoặc từ cực B sang cực C giống như đo đi ốt tức là có một chiều lên kim, một chiều không lên kim (khi đo bằng thang x1Ω)
    - Đo giữa cực C và E giống như đo hai đi ốt mắc ngược chiều vì vậy cả hai chiều đo sẽ không lên kim
    chỉ dám múa qua gà.các cao nhân đừng chém nhé
    HÙNG & NGA-mobile
    Đến BÀ RỊA-VŨNG TÀU từ, TÔ HIỆU-QUẬN LÊ CHÂN-THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ DĐ:0987.789.483-0977261977
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn hùngnga-xm-brvt vì bài viết hữu ích:
  3. #2
    Senior Member muu_sinh's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    280
    cai này ở trong trường thôi chu o ngoài máy đi đo đạt dc như vậy đâu bạn ơi
    LÀM THÌ HÙNG HỤC NHƯ TRÂU..
    LÂU LÂU ĐỀN MÁY THẤY PHÁT SẦU..
    yahoo:DOLPHIN_T05 ..ĐT:0935.79.1368
  4. #3
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Bài gởi
    1,506
    cảm ơn đã chia sẻ >>>thêm 1 chút thêm ít kinh nghiệm .thân...............
  5. #4
    Senior Member letgomaco's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gởi
    40
    cám ơn pro nhiều, rất bổ ích cho anh em mới vào nghề
  6. #5
    Member
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gởi
    có cách nào đo được màn hình và ic không anh .
  7. #6
    Banned
    Tham gia ngày
    Jan 2011
    Bài gởi
    180
    dù sao cũng thanks chủ thớt cái ....nhưng cái này học từ khi chưa biết j về mobile mà
  8. #7
    Trích Nguyên văn bởi Spiderman8x View Post
    Làm như giỏi lắm á, bài nào người ta chia sẽ cũng vào chém..., nếu có giỏi thì sao ko đi chia sẽ đi
    Có những con chó sống chứa chan tình người và có những con người sống rất là chó
    Bình Dương Newcity Y!m: prjson.break
  9. #8
    Junior member
    Tham gia ngày
    Aug 2010
    Bài gởi
    176
    thak chủ thớt hén
  10. #9
    Junior member
    Tham gia ngày
    Jun 2007
    Bài gởi
    115
    post bài 2 lun di bạn
  11. #10
    Junior member
    Tham gia ngày
    Oct 2010
    Bài gởi
    129
    kinh nghiệm thì cho ai chưa biết ,mình biết rồi thì up cho nhửng người chua biết thôi
    thay đổi nội dung bởi: hocmobile, 16-04-2011 lúc 04:05 PM Lý do: nham
+ Trả Lời Ðề Tài
