Trang 1/2 12 cuốicuối
Kết quả từ 1 tới 10 trên 18
  1. #1
    Senior Member viettien200512's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2009
    Bài gởi
    250
    1 ít sưu tầm trên nét gửi đến anh em nghiên cứu cho vui nhé! chỉ là sưu tầm có gì sai anh em đừng chém em nhé:
    Các pan cơ bản trong điện thoại trung quốc
    1. Pan 1 : Máy nguồn chập chờn khi lên khi không
    Khi dùng đồng hồ đo thì thấy đo lần thứ 2, thứ 3 mới lên
    Nguyên nhân:
     Kiểm tra phần mềm
     Không nhận Plash
     Chết thạch anh
     CPU
    Cách sửa chữa:
     Máy chết thạch anh, chết phần mềm thì đo kim vẫn lên.
     Khi chạy phần mềm nếu hiện CPU không hiện Plash thì máy bị hư, nếu Plash chạy tốt thì do CPU.
    2. Pan 2: Máy khởi động lên tới chuông là tắt (báo tìm kiếm)
    Nguyên nhân:
     IC chuông, loa, do CPU không điều khiển
     Máy bị ở CPU “ 6226, 6219, 6227, 6228” là do ổ IC, còn mấy bị ở CPU “6225, 6205” bắt buộc thay IC.
    Sửa chữa:
     Kiểm tra phần mềm
     CPU
     IC chuông, loa.
     (bấm 1 phím mà tìm kiếm là do phần mềm)
     Ta phải kiểm tra phần mềm trước rồi CPU, IC chuông
    3. Pan 3: Máy khởi động tới chuông là chập nguồn
    Khi đo đồng hồ thì cả 2 kim đồng hồ đều bị chạy về 0
    Kiểm tra :
     Loa có bị chập hay không
     IC chuông
     IC nguồn
    Lưu ý: Loa và IC nguồn được kiểm tra trước, không thấy hết chập thì mới kiểm tra IC chuông
    Nếu tất cả tốt thì thay CPU
    Máy khởi động tới chuông hát 1 chút là chập nguồn thì do Pin, do chuông các dòng máy quá lớn.
    4. Pan 4: Máy sử dụng một chập hay bấm 1 hồi -- tìm kiếm
     Ta bấm 1 số các bàn phím rồi sau treo máy, sau đó hiện lên “ tìm kiếm”
     CPU không ăn chì ta dùng mỏ hàn cho chì vào
    5. Pan 5 :Máy khởi động lên treo máy
     Khi ta đóng CPU thì lấy bo ra khoảng 15’ – 20’ và gắn vào lại.
     Các CPU “ 6226, 6219, 6217, 6227, 6228) ta khò nóng CPU
     Các CPU “6225,6205,6600) ta bắt buộc thay IC
     Máy FPT thì chạy phần mềm
    6.Pan 6: Mic nối vọng, nghe ồ
     *# 3646633#  chuyển vè các thong số chung
     Nokia chính hãng thay mic.
     Máy trung quốc vào mã không được thì phải Format máy hoặc chạy lại phần mềm.
    7. Pan 7 : Máy khởi động cứ 15 -30’ là tắt
     Nếu máy đứng - Format, chạy phần mềm, khôi phục cài đặt gốc.
     Máy gấp, trượt  Dùng mã số *# 9426*357#, *# 19992006#, *# 1996*2006#
    8. Pan 8: Máy trắng màn hình
     Máy đứng kiểm tra CPU chạy phần mềm
     Máy trượt gấp buộc phải thay dây cáp nguồn súc két CPU
     Trắng màn hình mà không có chuông thì chạy phần mềm
     Trắng màn hình mà có chuông thì do CPU
    9. Pan 9: máy chớp màn hình cứ bấm phím lại có màn hình
     Do CPU long chân
     Máy mà bấm một phím báo tìm kiếm buộc phải chạy phần mềm CPU 6219 6226 6217 6227 6228 thì đóng lại còn CPU 6225 6205 sc6600 thì phải thay
    10. Pan 10: máy có nguồn để tối màn hình là mất nguồn
     Khi ta bấm đèn màn hình để nó ko hoạt động để tối màn hình là tự mất nguồn
     Khi ta bấm lên nguồn để im nó trắng màn hình vẩn nghe gọi bình thường là do con CPU
    11. Pan 11: máy lên nguồn bấm một phím bất kỳ là treo máy
     Kiểm tra CPU làm lại chân
    12. Pan 12: máy tự động nhảy phím
     Bắt buộc phải thay CPU
    13. Pan 13: Máy gọi tới gọi đi báo tìm kiếm
     Trung quốc format chạy lại phần mềm
     Nokia phải thay CPU
    14.Pan 14: Máy gọi tới gọi đi mất nguồn
     Do pin có công suất ăn dòng lớn phải thay Pin
    15. Pan 15: Máy hư thạch anh
     Kiểm tra: Boot phần mềm khi ta ấn nguồn thì nó chạy thả tay thì dừng.
     Khò nóng thạch anh
     Khò không được thì thay thạch anh, có thể đảo chân. Nêu thay không được là do đường dẫn từ thạch anh đến CPU.
    16. Pan 16: Máy nhận sim mất nguồn
     Chạy phần mềm
    17. Pan 17: Gắn thẻ nhớ máy không lên nguồn
     Thay thẻ nhớ, chân ổ thẻ nhớ có chạm chân không, nếu thẻ nhớ, ổ thẻ tốt thì kiểm tra CPU
    18. Pan 18: Máy chạm tai nghe (gắn tai nghe)
     Kiểm tra chân tai nghe, ổ cắm tai nghe xem có bị chạm không  nhấc chân sạc  nhấc CPU
    19. Pan 19: Máy tự sạc (không thể read được phần mềm)
     Ta tắt nguồn đi mới sạc
     Khò nóng CPU và nhấc chân sạc ra làm lại hết.
    20. Pan 20: Máy vào phần chụp ảnh báo máy ảnh sẵn sàng và báo lỗi
     O2, TQ: kiểm tra máy ảnh, phần mềm.
     Khi vào phần chụp ảnh nó treo máy báo tìm kiếm  CPU
     Máy thường khi vào camera bị treo máy thì do camera  CPU
     N72: - nối chân số 5 camera nối xuống mát
     Chạy phần mềm
    21. Pan 21: Máy vào phần chụp ảnh báo bảng phát lỗi
     Nhấc con RAM đóng lại, nếu không được thì phải thay sau đó kiểm tra Plash
    22. Pan 22: Máy vào phần cuộc gọi nhỡ hay nhấn cuộc gọi lỡ là báo tìm kiếm
     Đa số là phải format hoặc chạy phần mềm lại
    23. Pan 23 : Máy mất nguồn hay trắng màn hình khi format
     Máy có cảm ứng khi format thì hiện lên màn hình điều khiển bút thì ta kích vào đó để điều chỉnh
     Máy cảm ứng kém không nhấn được thì ta chạy lại phần mềm. Khi chạy phần mềm thì ta lấy phần mềm gốc giữ lại.
    24. Pan24: Máy sạc một hồi báo chú ý tiếp xúc nạp điện kém
     Kiểm tra cục sạc (sạc không đủ vôn)
     Kiểm tra ic nguồn (dòng không cung cấp đủ dòng điện )
     Kiểm tra ic cpu (không điều khiển được )
    25. Pan 25: Máy tối màn hình (có màn hình trong ) máy mất nét màn hình
     Dòng máy đứng kiểm tra màn hình dùng đồ đo 4 bóng đèn LED kim đen là lửa kim đỏ là mát
    26. Pan 26: Máy vọt kim khi bấm nguồn
     Máy đang sài bình thường hay bị rớt chưa sửa chữa buộc phải thay cpu ……
    27. Pan 27: Máy vọt cao dòng và chập kim khi kẹp dòng
     Máy đứng kiểm tra IC chuông IC nguồn
     Máy chập nguồn vbat thì kiểm tra IC (nguồn ,chuông ,sạc, công suất)
     Dòng máy trượt gấp do day cáp ta cần kt cáp
    28. Pan 28: Máy không nhạn không đọc thẻ nhớ
     Máy không nhận thẻ ta kiểm tra thẻ, kiểm tra ổ thẻ nhớ. Nếu có 1 chân bị nghiêng thì cũng không nhận thẻ.
     Kiểm tra tới CPU, khi thấy CPU tốt thì mới format máy
     Không đọc thẻ, format thẻ  format máy
    29. Máy không nhận sim Kiểm tra Sim, thẻ sim, ổ sim, IC nguồn, CPU.
    30. Pan 30: Máy bấm nguồn trước mới lên nguồn khi cho Pin
     1 số dòng máy khi ta dùng kim kẹp dòng vào máy bấm nút nguồn trước khi kẹp dòng thì nó mới lên.
     Thay IC nguồn
    31. Pan 31: Máy sóng yếu (báo khẩn cấp), máy không có sóng (báo dịch vụ), máy sóng chập chờn khi không khi có.
     Trung quốc vào phần cài đặt mạng trên máy, dò mạng tốt là do công suất.
     Kiểm tra tiếp xúc, anten, tụ trở, CPU
     Thay IC công suất.
     1 số máy nokia ít hư IC công suất
     Chạy lại phần mềm không được thì làm lại CPU
    32. Pan 32: Máy mất rung
     Kiểm tra khi vào phần sang tác giai điệu ấn số 8 là rung
     Kiểm tra motơ rung
     Kiểm tra chân 38 IC nguồn ăn trực tiếp vào chân dương motơ rung
    1 số dòng máy bị lỗi phần mềm thì ta chạy lại phần mềm cho máy trước rồi kiểm tra con CPU
    33. Pan 33: Máy mất chuông
     Kiểm tra Loa, IC (chuông, nguồn, CPU), phần mềm
    34. Pan 34: Máy chuông nghe nhỏ. Máy nghe nhạc một hồi loa nghẹt
     FPT buộc phải thay loa
     Trung quốc kiểm tra IC chuông
     Kiểm tra CPU thường là đóng lại CPU 6225, 6205,6219, SC6600 thay
    35. Máy mất cảm ứng và loạn cảm ứng. Mất cảm ứng : Kiểm tra kim cảm ứng có 4 dây ( 1 trong 4 dây đứt đều mất cảm ứng)
     Nếu thay kính cứng không đúng là bị loạn cảm ứng. ta vào phần cài đặt  điều chỉnh cảm ứng nếu không được thì phải chạy lại phần mềm.
    36. Pan 36: Máy kẹp dòng khởi động báo Pin yếu tắt máy (giống bệnh tự sạc)
     Làm CPU
    37. Pan 37: Máy đọc chậm
     Kiểm tra thạch anh, dao động ,CPU, IC nguồn
    38. Máy liệt phím (toàn phím, hang, cột, thường)
     Máy liệt phím thường không theo một quy trình - vệ sinh phím, vỉ phím.
     Máy liệt phím theo hàng, cột đối - với dòng máy phím liền với bo ta kiểm tra CPU.
    - Với dòng máy phím rời ta kiểm tra tiếp xúc vỉ phím
    - Máy liệt toàn phím ta kiểm tra vỉ phím
    39. Pan 39. Máy tự khởi động nguồn
     Kiểm tra IC nguồn, CPU
     Lưu ý: Phải tháo rời vỉ phím ra kiểm ta.
    40. Pan 40: Máy IC đổ keo (tự sạc)
     FPT đổ keo bên ngoài ta có thể làm chảy keo
     Trung quốc đổ keo bên trong IC CPU
     Không được làm chân IC đổ keo, lấy ra để khô, ta lấy mỏ hàn có chì lăn đều
     Cho nhựa thông vào liên tục  hút nhựa thong vào chân CPU  dao mổ đặt vào một góc lách nhẹ.Nếu IC nống lên nó tự bung lên.
    41. Pan 41: Máy nhòe màn hình
     Máy đứng: Màn hình, CPU ( O2, N72)
     Máy trượt, gấp: dây cáp nguồn
    42. Pan 42: Máy nhiễu màn hình (nhiễu sóng)
     Kiểm tra màn hình, nếu ta lấy sim mà bị là do màn hình, nếu gắn sim vào mà vẫn nhiễu do sóng.
     Màn hình tốt ta lấy miêng giấy bạc gói vào mà không được ta kiểm tra IC trung tần
    43. Pan 43: Máy kẹp dòng lên nguồn rồi vọt kim (chập nguồn)
     Do đường bo mạch bị chập IC nguồn và CPU
     Ta nhấc 2 con IC, CPU để nguội bo rồi đóng lại
    44. Pan 44: Máy ăn nguồn tĩnh ( không sử dụng mà cũng hết pin)
     Kiểm tra kẹp dòng mà lên 2 – 3 V, nhấc bỏ IC nguồn, Công suất, tụ lọc nguồn ra.
    45. Pan 45: Máy ăn nguồn động
     Khi kẹp dòng mà để tối màn hình, kim vẫn ở mức 2V do tụ, hư IC, CPU.
    46. Pan 46: Máy thay màn hình tốt vẫn trắng màn hình
     Kiểm tra màn hình dùng để thay phù hợp
     Thay bằng khò: khò màn hình lửa nóng làm CPU bung chân
     Một số dòng phải chạy lại phần mềm.
     Thay bằng mỏ hàn: làm nhanh, ko làm ảnh hưởng tới bo mạch. Hàn xong kiểm tra có khô chì không  tốt chạy lại phần mềm
    47. Pan 47: Thay và bỏ màn hình bằng mỏ khò, hàn.
     Thay và bỏ màn hình bằng khò: cho nhiều nhựa thông, khò nghiêng 45o, không được khò đụng màn hình, khò nhanh tay, không được kéo mà để tự màn hình bung ra.
     Thay bà bỏ màn hình bằng hàn: bỏ nhiều nhựa thông, cho nhiều chì vào mỏ hàn, ta kéo từ trên xuống theo đường cáp.
    48. Pan 48: Màn hình vô nước bị loang ố, tối màn hình
     Tháo từng miếng giấy ra lau hoặc phơi khô khi lấy lại phải đúng theo thứ tự.
    49. Pan 49: Máy gọi đi được, gọi tới không được (ngược lại)
     Do cài đặt
     FPT ta phải khôi phục cài dặt gốc.
     Trung quốc ta format, chạy lại màn hình
    50. Pan 50: Máy tự động khóa bàn phím
     Trung quốc vào phần cài đặt khóa bàn phím
     Do CPU không điều khiển
    51. Pan 51: Máy gọi được mà không kết thúc được
     Format, chạy lại phần mềm
    52. Pan 52: Máy gọi tới treo máy
     Với dòng IC thường 6226, 6227, 6228, 6219, 6217 Khắc phục lại IC
     Với dòng IC 6225, 6205, sc6600 phải thay
    53. Pan 53: Máy chạy phần mềm kim vẫn nhịp phần mềm
     Khi dã dùng phần mềm chuẩn thì ta format lại máy
    54. Pan 54: Máy mất toàn bộ âm thanh
    55. Pan 55: Máy vô phần chụp ảnh báo máy ảnh sẵn sàng (Vô quay phim báo treo máy)
     Kiểm tra: máy ảnh, tụ điện, phần mềm
  2. Có 4 thành viên đã cám ơn viettien200512 vì bài viết hữu ích:
  3. #2
    Senior Member hungkaka211's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gởi
    1,209
    cũng hay đấy nhớ ngày xưa đi học thấy giáo dạy chỉ có mấy từ thôi -khò mềm tạo chân đóng lại - nghĩ cũng hay
    —»Tomorrow back to.......!
    —»Call: 0986 02 5678 Y!M nguyenphuhung201
  4. #3
    Senior Member DUCHAI_MOBILE's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gởi
    1,335
    thanks............................
  5. #4
    Member
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gởi
    55
     Chạy phần mềm
    em có chút kinh nghiệm pan này anh nào biết rồi đừng chém tội nghiệp em
    chạy phần mềm không được thì thay con băng tần gần trung tần not OK thì thay con PA lụm lúa.
  6. #5
    Senior Member luuhieu_vicom's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Bài gởi
    375
    võ lâm truyền kỳ 4 nè,bổ ích vô cùng
    Saytinh2602@yahoo.com DD:0904.979.369
  7. #6
    Senior Member muu_sinh's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gởi
    284
    Trích Nguyên văn bởi trungthi View Post
     Chạy phần mềm
    em thấy cái này fomat cái là ok rồi
    LÀM THÌ HÙNG HỤC NHƯ TRÂU..
    LÂU LÂU ĐỀN MÁY THẤY PHÁT SẦU..
    yahoo:DOLPHIN_T05 ..ĐT:0935.79.1368
  8. #7
    Member
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gởi
    câu nói quá hay nhưng làm thợ mà hùng hục như vhaau thì??????????????????.
  9. #8
    Senior Member unlock123's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2011
    Bài gởi
    199
    xác ướp ai cập bác còn moi lên
    nhận unlock các đời girl 9x và 8.5x :o
    đã có lúc gục đầu trên bàn phím
    như vô tình nhấn shìft viết tên em
  10. #9
    Junior member
    Tham gia ngày
    Jul 2011
    Bài gởi
    51
    nói đi nói lại thì cũng bổ ích đó.cám ỏn bạn nha.dành cho mấy người mới vào ngề
  11. #10
    Senior Member triet_2012's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gởi
    373
    thank a ... rất bổ ích ... nhưng không phải với em
Ðề tài đã khoá
